Домкрат.
У меня под задним диваном лежит домкрат в виде "ромба". На вид хлипкий аж жуть.
Вопрос. Где штатные места на мостах под штатный домкрат ?
Машина Wj .
  • Ответы 73
  • Просмотры 17,3k
  • А куда-этот так сказать "штатный ромб" ставить? Допустим, что я заменю "ромб" на гидравлический трубчатый домкрат.Но у гидравлического домкрата основание подъемной трубки имеет диаметр в 10 рублевую
  • @RGM, продать владельцу пузотерки и купить родной, либо наварить сверху половинку трубы диаметром чуть больше чулка моста
  • У меня тоже ромб с машиной шел,лежал сзади под сиденьем .Но штука это для такой машины не надежная.Купил гидравлику и она легла на штатное место,как будто там и была и еще место осталось для бруска(в
О чем думали инженеры крайслера, когда комплектовали машину домкратом типа "ромб".? Поднять машину такой ..... по большому счету возможности нет. ИМХО
Это кому как. Бояться пачкаться - на машине не ездить.
Пачкаться согласен.
Но почему замена колеса через одно место?
У супруги BMW 99 года, поменять колесо одно удовольствие.Нормальный домкрат, и все по человечески. Минимум грязи и максимум удобства
@RGM, джип-мостовая машина...чтоб поднять за кузов с отрывом колеса от земли нужен домкрат ходом более 60см
Не надо сравнивать мостовой внедорожник с пузотером-это по сути подвески грузовик, вот с зилом и сравнивайте :crazy:
Пачкаться согласен.
У меня лично проблем никаких, на да, наклониться надо и поводить домкратом на палке. Ну или коленом на землю встать и рукой его закинуть куда надо. Не вижу проблем ащпе. Особенно учитывая, что домкратить под мост - одно удовольствие, крутанул немного и машина уже в отрыве.
:lol2: я хитрый-я и пузотеров домкрачу под рычаг подвески :lol2: качнул подкатной 2 раза и все :lol:
post-11725-0-16602400-1369752992_thumb.jpgУ меня тоже ромб с машиной шел,лежал сзади под сиденьем .Но штука это для такой машины не надежная.Купил гидравлику и она легла на штатное место,как будто там и была и еще место осталось для бруска(в случае,если домкратить под рычаг или лонжерон).
Не каждый гидравлический (бутылочный) под мост, со спущенным колесом подставиш, а с ромбом штатным, чтобы заменить колесо в дороге, ни х.ена не будет.
скажите, а вы пытались установить ромб штатный под задний мост?Если да то куда ставили?
куда вы ставили домкрат на заднем мосте?
Изменено пользователем RGM
Ставлю под чулок моста ближе к колесу.Пару тройку качков и колесо в отрыве.Знаю,что есть определенный риск,но колесо(снятое) всегда ложу под машину в районе редуктора для страховки и в этот момент стараюсь машину не дергать.Это при смене колеса.При более серьезных работах и страховка серьезней.Ставлю под редуктор чурку и приопускаю.Ну это я думаю азы.
Не станет под мост-станет под рычаг(лонжерон),кому как нравится.Туда еще проще подлезть,правда поднимать надо почти на всю высоту.Штатный ромб лежит в сторонке в гараже(на случай продажи авто)-для него нужна идеально ровная поверхность.Он послужил мне немного,потом его повело-стал закусывать.Я его реанимировал и отправил на пенсию.
Коллеги, а подкатной домкрат как на шиномонтажках не проще в обиходе? ИМХО - устойчивее, машину поднять проще за мост. Поделитесь опытом. При покупке в тачке не было домкрата, сейчас думаю, какой купить, чтобы дешево и сердито на случай замены колеса или просто в гараже по мелочи поковыряться у тестя в деревне.
Подходит. Но нужно учесть высоту подъема домкрата. Для гаража самое оно. А в машине такой домкрат занимает слишком много места.
Подкатной домкрат - мегаудобная вещь! Не зря его в ш/м применяют. Для гаражных дел самое то, но вот с собой возить - да, громоздок. Это я про полноразмерный. А недомерки всякие - ни устойчивости, ни удобства.
Коллеги, мы же не на малолитражках ездим, уж чего-чего а места во вжиках нормально в багажнике :)
А насчет высоты подьема у такого домкрата, то тут все проще, он же за самую низкую точку машину поднимает, как правило, за мост.
Изменено пользователем Тёмный
Купил себе домкрат как на первой картинке за штукарь, на крузаки идут такого же типа, ставиться под мост ближе к колесу (как спереди так и сзади), ни накие подставки под него не ставлю, хода хватает, он как бы телескопический, ручка длинная, можно использовать и штатную ручку которая под задним сиденьем... Как на второй фотке красный не бери, ходы у них маленькие, ручки тоже маленькие и неудобные, да и гидравлические со временем приходится обслуживать, то сальник потечет, то еще какая хрень... А ромбовидный брал как то у знакомой, думал с двух сторон поддомкратить под мост что бы рычаги снять, так вот у него силенок не хватило джип поднять, думал заклинит его... Хотя у бати на форде ф150 ромбовидный домкрат, но он здоровенный и справляется со своими задачами...
Кстати по центру моста даже не вздумайте гаражными домкратами вжика поднимать, дана 44 имеет алюминевое основание, лопнет нафих...
А который на первой картинке - разве не гидравлический?
У свояка на инфинити кроссовере тоже ромбовидный домкрат, а у "кросовка" вес такой же как у наших вжиков примерно. У меня от камрюхи тоже ромб остался (на нем написано - не больше 2 тонн, самое то, чтобы вжика с одной стороны поднять), но ему тупо не хватает высоты чтобы машину поднять даже за крепление рычага к раме.
Красный гидравлический, качаешь рукоять вверх\низ, а опускаешь ослабив гайку клапана... Черный опускается поднимается крутя ручку как на ромбовидном...
Ну и у черного пятак побольше и с углублениями как раз под мост удобно встает..
Кто производитель черного, не вспомнишь?
Синь Чань Ляо... Но может быть Чань Минь Ли... Без разницы, качество одинаково...
позвольте поучаствовать!?...пользую штатный домкрат от "Газели"...провел испытания на разных поверхностях-достаточно не плохо :good:
Вот видишь как хорошо уметь пользоваться домкратом... А то тут многие даже не знают куда его ставить... :-)
тоже норм, у меня как раз "Газ детали машин" недалеко, надо глянуть...
Alejandro,в личке не могу выложить фотки,отвечаю на твой вопрос здесь post-11725-0-34563800-1370452513_thumb.jpg
Зашел в "газ детали машин". От газели норм домкрат, но площадка на которой будет висеть машина, маловата, мост точно соскользнет, надо насадку колхозить. а вот на домкрате от уаза там уже есть упор под мост, ничего приваривать не надо.
На счет места в багажнике .... смотря с чем сравнивать (после Делики багажник индейца ... ну очень маленький), а так ... последние лет 7 использую надувной домкрат, всегда в багажнике валяется. Предназначен и для смены колеса и для выброса авто из колеи, ям.
Вот типа такого http://www.autodela.ru/main/top/test/domkrat
Изменено пользователем Прохожий 72
Сегодня тоже домкратил машину штатным домкратом сзади,у домкрата прорезь в прямоугольнике,домкратить им за саму балку моста,опасно,ибо она круглая,плюнул,поставил 12 тонную гидраврику под ланжерон,на штатный завтра может наварю пол трубы,должно помочь думаю...
Изменено пользователем Мауглище
также сегодня поднимал зад у машины, под место крепления нижнего рычага к кузову домкрат не подлез, поэтому немного отодвинул, подложил брусок 5 см толщиной и длиной 20 см и вперед.
Подвеску сзади менял?
не, смотрел почему ручник не держит, заодно проводил ревизию тормозных шлангов, как оказалось не зря.
Машина Wj .
У меня куда ставить - нарисовано с другой стороны съемного пола багажника. Сзади - у креплений рычагов, спереди - между вилкой кулака и креплений нижних рычагов. Домкрат винтовой со специальной опорной площадкой.
Большой подкатной домкрат на 3-5 тонн - вещь, если ремонтироваться в гараже! Поднимает за редуктор моста за 5 качков на высоту в пол-метра. Плюс - не надо лишний раз ползти под машину - все операции совершаются стоя возле автомобиля! :good: Стоит такой в районе 4 рублев. Но для возьбы повседневной в багажнике неудобен, ибо: большой и тяжелый (за 20 кило) - поднимать и перетаскать по багажнику не очень-то удобно! Для автоМОБИЛЬНОГО варианта можно взять 2-х тонник подкатной. При компактных размерах и весе поднимает до 390 мм - вполне достаточно для замены колеса в дороге. Поднимать сзади за редуктор, спереди за крепления рычагов. А если возить с собой еще и трубу-удлинитель штатного рычага, то и под машину не придется лезть! :good:
Бутылчатым домкратом с пятаком не рекомендую пользоваться - падает с него чирок на раз! :to_keep_order: Спереди еще можно аккуратно, а вот сзади очень опасно!
  • Prohor 2010
  • Vagatp
  • brat-kondrat
  • shon73
    • 24 Записи
    • 41757 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212461 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 453182 Просмотра
