Домкрат.
Автомобиль: RAM
Коллеги, а подкатной домкрат как на шиномонтажках не проще в обиходе? ИМХО - устойчивее, машину поднять проще за мост. Поделитесь опытом. При покупке в тачке не было домкрата, сейчас думаю, какой купить, чтобы дешево и сердито на случай замены колеса или просто в гараже по мелочи поковыряться у тестя в деревне.
Большой подкатной домкрат на 3-5 тонн - вещь, если ремонтироваться в гараже! Поднимает за редуктор моста за 5 качков на высоту в пол-метра. Плюс - не надо лишний раз ползти под машину - все операции совершаются стоя возле автомобиля! :good: Стоит такой в районе 4 рублев. Но для возьбы повседневной в багажнике неудобен, ибо: большой и тяжелый (за 20 кило) - поднимать и перетаскать по багажнику не очень-то удобно! Для автоМОБИЛЬНОГО варианта можно взять 2-х тонник подкатной. При компактных размерах и весе поднимает до 390 мм - вполне достаточно для замены колеса в дороге. Поднимать сзади за редуктор, спереди за крепления рычагов. А если возить с собой еще и трубу-удлинитель штатного рычага, то и под машину не придется лезть! :good:
Бутылчатым домкратом с пятаком не рекомендую пользоваться - падает с него чирок на раз! :to_keep_order: Спереди еще можно аккуратно, а вот сзади очень опасно!
40
Где выбор их есть, не подскажешь?
129
автоград или горский, там их валом.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Правила техники безопасности еще никто не отменял,а ни,как известно написаны кровью,и это не пустые слова.
1.Меняешь переднее правое-подложи под заднее левое два упора(противооткатники,бруски,кирпичи....)
2.Открутил колесо-положи его не себе под жопу,а под авто,в то место,где оно предохранит его от падения на землю.
На этом форуме наверно тем столько нет,сколько я домкратил авто,в основном конечно грузовые и не разу ни один не убежал.Тьфу три раза на лево.Другое дело,что как говорят в народе"лень-матушка вперед нас родилась".
40
по ценам не лучший вариант ни там, ни там :)
116
Автомобиль: RAM
Главное правило - использовать только проверенный и подходящий инструмент!
Интернет! :good:
48
Автомобиль: WJ
2004 года
У меня куда ставить - нарисовано с другой стороны съемного пола багажника. Сзади - у креплений рычагов, спереди - между вилкой кулака и креплений нижних рычагов. Домкрат винтовой со специальной опорной площадкой.
если есть возможность сфоткай.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
И как себя мост чувствует после этого? :-)
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
А какой фирмы подкатные понадежнее (их слишком много)?
116
Автомобиль: RAM
А что ему будет-то? Он ведь чугунный! :comando:
Постараюсь на днях. :ok:
Могу тебя разочаровать... Основание у заднего моста дана 44 алюминивое... :-) Ломается...
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/rear_axle.htm
А вот пример лопнувшего моста:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/axles/dana44_crack/index.htm
Изменено пользователем INTELligent
116
Автомобиль: RAM
Да знаю я, что он не цельно-чугунный! ;)
Сомневаюсь я, что это от поддомкрачивания за редуктор! B)
"Богатырь" торг. марка для Совка фирмы Торин.
40
ННП
Купил в итоге от уаза, основание для поднятия за мост есть, поднимается высоко, размеры домкрата компактные. Буду тестить на выходных.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Andei
    • Jeepred
    • homer_hs
    • Друид
    • digimon
    • Voligors
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
