Помогите подрасти
Matrix123
Автомобиль: jeep
Вот задумал подрости немного, на 2'', есть вопрос как правильно и что делать.
Авто WJ Overland 02.
Хватит ли просто проставок, или в идеале нужно менять амортизаторы?
Все задумывается для небольшого бездорожя. Естественно хочется получше и подешевше
Жесткость думаю Medium будет достаточно (по бездорожью провожу мало времени а по трассе хочется максимум комфорта)
Заранее спасибо за помощь
Хватит. А с амортами, обычно, поступают так: ездят, пока не помрут, на "родных", а потом уже покупают +2". :ok:
Толстый
можно проставки воткнуть, или пружины волговские, они пожосче будут.
себе поставил, амортизаторы поменял задние, ибо сдохли, до переда пока руки не дошли.
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Я особо не углублялся, но на первый взгляд стоимость проставок почти равна стоимости комплекта пружин+2. Но пружинами рост методически более правильный, ага?
68
Автомобиль: jeep
А можно поподробней на счет волговских пружин, какие ставил сколько обошлись
Встерчал лифт комплекты lift iron man, есть ли отзывы, по цене более 30 0000руб
Автомобиль: Wj 1999
Толстый
Я ставил жесткие, три риски, но с учетом под силовой бампер, можно две риски поставить, помягче будет.
две пружины обошлись в 1100, и 4 волговских резиновых подложки под них по 100р.
441
Автомобиль: WK 4
На днях лифтанулся. Перед волговские 2 риски, зад - передние от патриота. Волговские встали на родные резинки норм, патриотовские с резинками. Амморты перед Токико, зад оставил сток. Полет норм!
Спасибо Домкрату за консультацию по телефону, подергали мы его знатно. Ну и Jeep40 и лично Алексею AXL за труды и терпение :crazy:
188
У меня примерно те же яйцы! )
Перед: передние волга газ-24(31) 3 риски (самые жесткие) + волговские усиленные резиновые проставки (~27мм)
Зад: свои старые с переда воткнул, + теже волговские усиленные
+ по кругу проставки 5см из капролона, + под бумеранг проставка из капролона
Ну и амморты:
перед- каяба от крузака 80, масло,
зад- каяба ниссан террано R20 тоже масло.
Полет супер, лифт зад 3", перед чуть меньше, ну скажем 2.5"
Колеса 32" и как раз для небольшого бездорожья авто готов!!!
- проставки капролон комплект 5 шт примерно 5тыщ
- амморты 4.5 тыщи за все
- пружины волга перед по прайсу 1800руб (достались за 800)))
- проставки усиленные волга 27мм по 120руб штука
- проставки обычные волга 8мм по 17 руб штука
В общем, в 10 рублей получился полноценный лифт и больше чем 2" !!!
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Ну и амморты:
а есть фото как щас выглядит?
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Волговские пружины без проставок не поднимают?
Толстый
Поднимают без проставок, просто имеется ввиду, родные проставки резиновые выкинуть, волговские поставить.
У меня перед на родных жиповских, от центра ступици до крыла 55 см.
68
Автомобиль: jeep
Ну и амморты:
Подскажи где делал (адреса, явки пароли :hi: )? как изменилось поведения авто на дороге? Если есть возможность выложи фото, очень интересно получается.
У меня с калеей проблема, на мкаде из нее выплевывает, не держит нифига, вот и думаю как устранить это и еще немного подрости, у меня от центра ступицы перед и зад примерно по 48-49,5мм
Изменено пользователем Matrix123
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 Laredo 2000
Всем доброго дня. Владею WJ LOREDO 2000 года около месяца. И мне бы тоже хотелось подрости на пару дюймой но без особых дороботок. Хочется поменять пружины, амортизаторы вроде живый(как мне кажется). Сегодня с утра померил расстояние от центра до края крыла, перед 44, зад 46. Лифта выше чем в 2" мне нет надобности, просто охото немного преподнятся.
Почитал и тут и на собедней ветки про всякие там варианты, есть несколько вопросов.
1. Хечется поставить пружину и забыть про них как можно на долгое время, как вот какие лучше поставить волговские, стоковые от дизеля или из комплектов для лифта которые предлогают на просторах интернета? Потомучко как я понял тащить с пиндосии не дешевле получается, уж больно дорога доставка.
2. При лифте в 2" нужно ли еще что то делать, по мимо замены пружин, со временем бы и стойки поменял но когда умрут.
3. Посоветуйте, только обьективно, с кем можно пообщатся на эту тему, или посоветуйте приличный сервис в Москве (желательно ВАО или близ лежащие) с антикризисными ценами. Для дольнейшего обслуживания моего авто, а то по Jeep у меня не кто не работает.
Заранее благодарен.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
По 1 и 2 - задуши земноводное один раз и поставь правильный лифт-кит (аморы с пружинами).
Изменено пользователем NEW
  • Нравится 1
7 Laredo 2000
Зеленую гадину задушить попробую, я так понял что волговские и стоковые от дизеля все не то. Хотел спросить если сначала поставить пружины а потом со временем и аморты, так можно?
И какой посоветуеш комплект, из проверенных, но в тоже время не самых дорогих если такое возможно конечно.
Я так понимаю что 44 перед и 46 зад это маловато?
984
У меня был ОМЕ комплект HD - под силовики. Я поставил проставки, потом ОМЕшные аморы, а потом правильные пружины. Лучше заменить сразу (и не платить дважды за работу). 52-53 перед был без силовика.
7 Laredo 2000
Я силовики и не планирую, просто преподнять на 2". Если поменять пружины и амортизаторы, надо что то еще делать дополнительно, ЧТО ТО ЕЩЕ МЕНЯТЬ?
И как изменится ездовые качества?
984
Силовики не планируешь, значит не HD бери комплект.
Ничего больше не надо (демпфер помощнее, но не обязательно.
7 Laredo 2000
Чем отличается комплект для силовиков и не для силовиков?
Если буду драть комплект где его лучше посмотреть не подскажеш ссылочку?
И есть ли в клубе что то типа клубного сервиса, где бы можно было все это поменять по доступным ценам и вдальнейшем обслуживать машину?
Изменено пользователем Kos84
984
обычный комплект на 0-40 кг до нагрузки
усиленный - 40-100
жесткость пружин
в ЛС кину
И есть ли в клубе что то типа клубного сервиса, где бы можно было все это поменять по доступным ценам и вдальнейшем обслуживать машину?партнёры клуба раздел, выбирай кто ближе, читай отзывы, решай.
68
Автомобиль: jeep
Денис, если не сложно поделись и со мной ссылкой
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Я ставил волговские пружины 2 риски на перед с обычными резинками волговскими (не усиленые) внизу и родными сверху, получилось 48.5 см, с усилеными должно быть 51 см, до установки на просевших было 43-44... На зад ставить родные передние или волга\патриот это извращение, авто превращается в табуретку... На зад для лифта "2 ставят от сурфа... У меня сзади 46,5, еще пол года назад как поставил волгопружины вырезал блины из транспортерной ленты проставить задние пружины, но все ждал когда морда просядет, не проседает... Будет вдохновение полезу проставлять задние пружины на 2 см. что бы выровнять перед\зад... Хотя в глаза сильно не борсается... А из за 2х сантиметров заказывать пружины не хочется...
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
усиленный - 40-100
жесткость пружин
в ЛС кину
Мне тоже кинь, плз!
984
@Matrix123, @kasper1111, не сложно. Киньте мне в ЛС, могу забыть. В понедельник отвечу, т.к. сейчас с телефона читаю.
Тоже самое, только сзади от прадика пружины вроде, как Ares советовал из Ангарска. Аморты поставил стоковые, ранчо, по-моему им хана пришла, буду токико от крузака ставить...
Так стоп. У УАЗ патриота же передние аморты ухо-штырь, а у нас сзади два уха на амортах. Или ты про jeep patriot говоришь?
Раз читал дневник парня с Новосибирска, он на чирка ставил плаза арктик от волги и газели, но там с крепежом он поработал, чтобы на вжика подошли.
Народ знакомый ставит на зад на сузуки эскуды плазу арктик, очень довольны...
274
Jeka_WJ (28 May 2013 - 11:30) писал:
Это он про пружины!!!
40
Точняк, спасибо за пояснения
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 ltd 2000 г.в. + WJ 4.0
Изменено пользователем cherokee272
Ну и амморты:
А номер аморта скиньте , а то я уже поднялся с волговскими пружинами и задние аморты сразу умерли...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Mikhail Perez
    • brat-kondrat
    • SeverFoxi
    • olegosha
    • Igor68
    • Durango555
    • Miks_39
    • BondAV
    • Анатоличь
    • diman145
    • Илья Н
    • Alexq
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
