Не подымается на 2 положение
Джинн
Автомобиль: WK 2
Здравствуйте, такая беда: при подымании автомобиля в самое высокое положение загорается ошибка P1556-12 и не хочет лезть дальше. может кто сталкивался уже? Заменил блок управления подвеской, но результата так и не добился.
Автомобиль WK 2 2011г.
Изменено пользователем Джинн
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Ошибку считывал у диллера
так а дилер только ошибку считал и все или рекомендации какие ни будь дал???
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Человек из новосибирска, а диллер там открылся только-только. так что все может быть) правда я что-то такой ошибки найти не могу ))
Автомобиль: Другой
C1556-12 -это серьёзно!!
если заменили блок, то скорее всего проводку проверили(обычно так)
диагностам скажите пусть отдельно закачают передние стойки через меню доп.функций модуля ASCM(надеюсь поймут)
сначала левую переднюю, потом правую переднюю
при какой закачке выскачит ошибка, отпишите сюда или в личку
ты же знаешь что мануалы не читают) ты даже не представляешь сколько раз у нас менялись всякие типмы/писиэмы вместо того, чтобы по-человечески прозвонить проводку)
Автомобиль: Другой
Влад, все через это проходят!! дело в том, что данная ошибка помимо неисправности цепей может указывать на неисправность пневматики, в мануале этого нет. до этого надо своим умом доходить!!! мои диагносты тоже много чего поменяли по этой проблеме, только вот иногда думку надо включать. в последнем моём случае клинило переднюю левую стойку.
логика есть, но сдается мне, что при неисправности пневматики ошибка была бы в истории, поправь меня, если не так.
Изменено пользователем vladegpiston
  • 9 лет спустя...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел87
    • Виктор Монич
    • Dmitrich78
    • костян1992
    • D-i-s
    • porokin
    • Valerich
    • wdwdwd
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
      Что выявила первичная диагностика
      В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
      Какие работы были проведены
      Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
      — Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
      — Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
      — Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
      — Демонтаж колес для детального осмотра всех узлов
      Рекомендации по дальнейшему ремонту
      После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
      — Замена или проточка тормозного диска
      — Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
      — Замена ступичного подшипника
      — Восстановление геометрии креплений
      Регулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
