Что за шланг?
march_cat
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Вчера обнаружил какой то шланг в задней стойке. То что это не подача воды на пятую дверь точно, он в косе с проводами. И не слив с люка, он идет по крылу снизу.
Что за шланг? Подскажите.
Изменено пользователем march_cat
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
я указал его местоположение
фото шланга нет
по диаметру, он похож на дренаж с люка
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
нет, по правому ничего нет. там только один шланг, который дренаж с люка и все, но он идет по низу.
23
Автомобиль: ZJ
Аналогичный шланг и у меня слева. Назначение его, мне непонятно. Люка нету.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
О, нас уже двое)))
На сколько мне известно, с люка идет четыре дренажных шланга, по одному с каждого угла.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
нам нужно выяснить, что за пятый шланг))) откуда и куда он идет)
Трудно выяснить не видя.
Конец то его хоть видно, как вы его увидели?
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
видна часть шланга, идет сверху и уходит вниз
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
резиновый, пальцами легко сжимается, внутри ничего не прощупывается.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Сапун с моста ;)
Или бака.
ок, будет сухо, залезу под машину, погляжу на мосту похожий шланг)
У меня от сапуна моста идет в этом направлении
388
TAZ 2108 "Сопля"
дренаж это
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, в задней стойки у зэтки идет дренаж с водостока :P
Тогда получается и с правой стороны он есть?
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
с какого водостока???
про дренаж люка уже говорили
с правой стороны его нет
388
TAZ 2108 "Сопля"
@march_cat, с крыши задней части где рейлинги
Дэн, с одной стороны, причем у кого справа у кого слева
функция у него имхо сбор с задней части где дверь и накладки...когда засирается-крыша течет :crazy:
да отрежьте и выкиньте его!.. у меня его нет и 6 лет езжу без проблем!... А был бы, так не было бы мне покоя!.. :D
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
я не поклонник отрезать то, что предусмотрено изготовителем
предпочитаю, когда все работает так, как и должно работать
ну вообще, я тоже.... А вдруг, эта трубочка - колхоз?.. :rolleyes:
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Вот я и выясняю, колхоз или нет. если колхоз, значит нафик, если нет, то проверить на работоспособность и дальше работать)))
393
JEEP Commander 3.0 d
Не не колхоз. Это дренаж с боковых жабер, если в них воды из мойки налить, будет видно что она потечёт не в салон, а под днище. У меня тоже есть. И с права и слева. Люка нет. Я сначала тоже хотел оторвать, но потом с зеркалом увидел куда он идёт :crazy:
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
хорошо, если это дренаж с "жабер". отсюда вопрос: почему слева он есть, а справа нет? при условии, что левая сторона ремонтировалась (переваривали крыло, меняли стекло), а правая девственно чиста.
393
@march_cat, У меня с обеих сторон :blink: . Я прошлым летом утонул слегка, и весь салон разбирал и их обнаружил. Ещё пакеты чёрные с какой то хренью нашёл! Обрабдовался, думал героин, толкну и тачку новую куплю, аказалось хрень какая то :( :( :(
С правой стороны посмотрите внизу должна быть в кузове металлическая трубочка, типа штуцерочка, на неё эта трубка одевается, если её нет, значит и трубки недолжно быть. Хотя может это отличие рестайла по кузовщине, у меня дорестайл и трубки эти две есть. :up:
81
Автомобиль: Grand 5.2
И у меня есть на рестайле, одна точно. Когда они слетают с выходных трубок образуется лужа и гниёт угол, так что надо всё там нормально сделать и вывести на улицу куском трубки.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 630 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор92
    • Isenya
    • Kostaricanec
    • Leshiy1979
    1. Графит
      • 7
      • 980
