что за проблема
проблемка такая;на холостом ходе,селектор в положение D и при нажатой педали тормоза начинает как бы трясти машину,ставиш селектор в положение Р все вроде нормально и двигатель работает нормально как только селектор переводиш в положение D двигатель начинает как бы троить и машина начинает трястись,Сори забыл, авто Г.Ч 5,2 1997 год
Изменено пользователем uragan
и еще подскажите скока стоит отремонтировать акпп?хотябы примерно
Это зависит от того, насколько она сломалась
Подушки ВСЕ проверь.
может подсос воздуха, был такой трабл на какой то машине.. шланг идущий на вакумник воздух сосал
все,разрешил проблему,проблема была в свечах
а причем тормоз был?
ну когда машина на передаче и стоиш в пробке держал тормоз и в этот момент появлялась тряска
  • Иван 71
  • Seman3
  • LonesomeDove
  • anddeg
  • Monar4
  • dlesk
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153877 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406357 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102969 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
