WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Знатоки дизеля скажите у всех на раздатке такой противовес есть, будет ли толк если его на бензин воткнуть.
Есть ли у всех я хз, но быть у всех он должен. К бензиновой что-то я не соображу как такое прикрутить, у них с дизелем как раз задние части раздатки разные. У бензиновой еще и (не помню как по-английски) удлинитель прикручен. Так что хз-хз. Да и есть ли смысл в этом? В дизеле конструкторы видать хотели уменьшить крутильные колебания от мотора и вибрацию, а в бензине такой дрожи нет.
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня есть.
на многих современных тачках такая гиря есть в районе хвостовика моста, у меня нет такого. Есть только на панарине кусок свинца для чего он я не особо понимаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
а у меня отвалилась на фиг
я и снял эту хрень
а у меня отвалилась на фиг я и снял эту хрень
Есть разница с ней и без нее? Я кажется начал понимать зачем она. Дизель сильно трясется  и длинная коробка и раздатка без этой гири будет сильно вибрировать, и рычаги в салоне трястись.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Правда, у меня такой же вопрос, зачем на панаре две половинки чего то скручены???
Это от бензинки панара,на дизельной нет и она толще.Для чего-не знаю.
7 CRD
2004 г.в.
никакой разницы нет
рычаги в салоне трястись НЕ БУДУТ!
не, ну если весь кузов будет вибрировать, тогда да, может и затрясуться.
@oejek67,
...значит панара от бензинки хуже, если тоньше? Надо срочно менять?
Мне вообще не понятно зачем на дизеле панара толще, нагрузка на неё одинаковая, что на бензе, что на дизеле. Сайленты все равно те же.
@oejek67,
Я этого не говорил,это к Хруслеру...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Но статистика говорит что полиуретан не работает на бензинках, а у меня нормуль поставил VTR
да это от партии больше зависит и от стиля езды. У меня втр обычная резина проходили прилично но мягкая она слишком, поставил от зедки просверленные - вот это вещь.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Откройте тайну! Как снять с потолка датчик объема? Или можно его с брелка отлючить?
...начала срабатывать штатная сигналка,грешу на него.
Раскажите для чего эта приблуда на потолке вообще. И почему она стоит не увсех (она что только для дизеля).
лифт и всё такое
Так про неё и говорю, это датчик объема.
Для чего она. Для сигналки штатной? И почему на бензинках нет таких (на 4.0 2003 и 2004 нет).
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
У меня сигналки штатной нет, а эта хрень есть.
...вроде эта хрень, на потолке, с датчиком климатконтроля. Или имеет к нему больше отношения...вроде, но не уверен!!!
лифт и всё такое
Это от штатной сигналки. Когда в магаз выходил и собаку в салоне оставлял, то изолентой заклеивал и сигналка молчала. Вопрос остался! Как его разобрать???
Я заметил, если стекла открыты остаются летом, то начинает сигналка орать! Наверное из за этого датчика?
7 CRD
2004 г.в.
сигналка есть, просто брелоки давно про*баны, а сама отключена.
попробуй сидя в машине закрыть кнопкой центрального замка все двери, потом выйди из машины и закрой водительскую на ключ или просто переместив ползунок, погуляй 15-20 минут. а теперь  открыв дверь ключом должен услышать бибиканье авто = сработала штатная сигналка. (если не с корнем вырезана, ну или если не лоредик)
ДА
Автомобиль: WG 2
Таки неправда ваша, брелок есть и нормально работает, в проводку не лазили, но сигналов при открытии двери не было.
7 CRD
2004 г.в.
Где тогда логика?
Ты пишешь, что сигналки нет, но в тоже время и датчик объёма есть и брелок штатный. К чему брелок? К чему датчик? Или по твоему крайслер настолько швыряется деньгами, что просто так будет в тачку ставить дорогостоящий датчик и брелоки на ключи вешать?
Как грится "Мужик, ты сам-то понял, что сказал?" (С).
нет сигналов,значит косяк с сигналкой. А почему такая уверенность, что не лазали?
Ты единственный владелец авто? С нуля брал?
Автомобиль: WG 2
Где тогда логика?
Брелок к ЦЗ, а вот к чему эта приблуда на потолке знать хотелось бы. Я четвертый владелец, предыдущие были немцы, а что не лазили так не верблюд - видно, что проводка заводская.
7 CRD
2004 г.в.
приблуда и есть датчик объёма от штатной сигналки.
её могли и отключить, оставив только функцию ЦЗ.
Брелоков сколько?
Цвет?
Изменено пользователем Toxa
Автомобиль: WG 2
Брелоков сколько?
Цвет?
Брелок 1, черный.
7 CRD
2004 г.в.
Вот.
а должно быть 2: чёрный и серый. Для двух водителей, так же как и память на сиденье/радио/зеркало. Один брелок профукал немец, вот и отключил у сигналки функцию охраны, оставив только функцию ЦЗ. Дабы при профукивании второго брелока можно было бы машину открыть ключом и пользовать.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • ZzzDizelzzZ
    • Isenya
    • Serzhik
    • General228
    • Zulu
    • diman416
    • M3x
    • serg102
    • Сергей121212
      • 36252
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
