WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Братья трактористы нужны каталожные номера запчастей на передний мост а именно номер верхней и нижней шаровой опоры(или один номер если они идут парой) и номера сальников приводов те что в чулке моста. у кого есть делитесь и если кто менял то какие ставил и сам или на сервисе( с правой стороны немного подразбил, севера сказываются) biggrin
Влад, спасибо за инфу, меня с толку по шаровой сбило первое предложение.
Деталь 05012432AA - Сайлетблок, рычаг управления, набор шаровой опоры, поворотный кулак, 0.0 степень [град.]
Наш магазин предлагает данную деталь по цене 395,01–4014,31 руб.
В таблице приводятся имеющиеся аналоги данной детали упорядоченные по качеству и сроку доставки.
3 дня *
из Москвы 15 дней *
из США
оригинал
Mopar
5012432AA
1520,37 руб.
Chrysler
5012432AA
4014,31 руб.
+ 493 руб. доставка 1
неоригинал
Motor Pro
10458
395,01 руб.
я думаю мопар вполне достойно и денег не так много как у крайслера?
Деталь 04874477 - Сальник
Наш магазин предлагает данную деталь по цене 112,33–369,50 руб.
3 дня *
из Москвы 5 дней *
из Москвы 15 дней *
из США
оригинал
Mopar
4874477
369,50 руб.
Chrysler
J8121781
312,19 руб.
Chrysler
J8121781
238,18 руб. **
неоригинал
Crown
8121781
112,33 руб.
Да по сальникам цена и так смешная чтобы брать не оригинал, Mopar даже дороже родных biggrin
вопрос: в мосту сальники стоят где редуктор или на выходе из чулка у поваротного кулака тоже стоит сальник?
Автомобиль: .
rakitsky, Виталь, у меня больше никаких сальников в переднем мосту не находится (есть еще один сальник хвостовика редуктора и все). Тот, который находится и про который я тебе и написал, ставится во внутренней части чулка (см. схему с местом установки от Дениса NEW в более поздних постах, за что ему большое спасибо)
Автомобиль: .
Quote (Jeep67)
Да Veter, может я и не прав но по моему технические проблемы вытекают из эксплуатации. И мне как простому чайнику до фени в какой теме мне помогут с моими проблемами, ну не физик я лирик. Лиш бы отозвались собратья трактористы .
а мне кажется нужно разделять данные вопросы. нерационально обсуждать, например, какой краской бампер покрасить или кто насколько процентов затонировался в теме про технические проблемы. ну не то это. а собратья-трактористы тебе помогут в любом случае, так как уведомление придет с любой темы. tongue
но, как вижу, сколько людей, столько и мнений...
А 20 пункт там просто шейки держат привода чтоли? я думал там сальник зажат. просто на схеме не указано куда имено сальник идет?
Влад Ты у себя я шаровыми не заморачивался, проблемы и подводные камни есть при этой процедуре? На первый взгляд ничего проблемного нет. cool
Автомобиль: .
rakitsky,
Quote (rakitsky)
А 20 пункт там просто шейки держат привода чтоли? я думал там сальник зажат, да я скачал просто на схеме не указано куда имено сальник идет?
ща Дену NEW напишу, он отлично шарит в таких вещах.
с шаровыми не заморачивался, но глядел их состояние. ничего особенного там не увидел.
Все кажется разобрался пункт 20 держит редуктор biggrin надо было раньше мозгом воспользоваться wackobiggrin
Я перед выездом на сто заскакивал там то мне и выдали что шаровые с права начали умирать и сальник так как пыльник шруза немного в масле и риговорили на задок поменять резинки и косточки стаба.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Jeep67,
Quote (Jeep67)
отсутствует на топливном фильтре отстойнике сверху по центру крепеж защелка (немного подломал сам при замене 1 раз). Что может быть воздух будет поступать или нет. Где эту защелку искать вряд ли её отдельно на разборке продадут.
Та же беда! Приехала из Германии с поломанной защёлкой, просто вставлена в фильтр была и держалась на уплотнительном кольце, а сверху какая-то шайба её прижимала (короче "немецкие кулибины" над ней поработали) меня эта шайба достала, весь вид портила да и фильтр топливный надо было менять, я и поменял вместе с защёлкой.
Отдельно на разборке у нас с куском трубки защёлка стоит 5 у.е.+уплотнительное кольцо новое 1,5 у.е., но надо будет поработать над ней феном, а вся трубка б/у 10 у.е., но я хорошей не нашёл, одна из двух защёлок да поломана или оригинал 35 у.е. ждать 2 недели!
BORIS-BLR
А номерок католожный не срисовал случаем, всяко в жизни бывает может пригодится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
BORIS-BLR, хорошо изучил вопрос biggrin я думал в Минске на разборке оказывается и у вас фаршируют.
Автомобиль: .
Quote (rakitsky)
05080482AA номер всей трубки в сборе
Да изучил нормально, теперь ТНВД и свечи накала изучаю. Поеду к нашим дельцам насос потеет и чего-то от -3 до -16 плохо заводится схватывает как будто чего-то не хватает пока пару раз нормально не покрутишь не заведёшь, повезло хоть аккум нормальный немец отдал. Спецы сказали это свечи ну вот и посмотрим они ли?
Quote (BORIS-BLR)
насос потеет
У меня при покупке из под одной крышки при запуске подкапывала саляра, после запуска через минуту течь пропадала и все время езды не возобновлялась, загнал в мерседес и через час уехал на исправной машине, 1500 рублей вся процедура.
Видимо и у меня так же, саляра попадает на ремень, а ремень уже своё дело делает раскидывая её на патрубки турбины и т.д.
BORIS-BLR
Да так оно и есть. если в насосе все нормально то установкой новых прокладок все ограничится.
Подскажите кто какие свечи накаливания ставил и сколько стоит работа и свечи?
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Quote (Veter)
по личному опыту скажу, что лучше ставить эти трубки новые они и у официалов не на столько критичны по цене. а всякий колхоз с ними оканчивается неподходящим ремонтом Их в самое неподходящее время и месте
DIMIDROLL
Вот по ценам, нет смысла с такими ценами колхозить
Деталь 05080482AA - Труба
Наш магазин предлагает данную деталь по цене 599,47–665,94 руб.
15 дней *
из США 21 день *
из Европы
оригинал
Chrysler
5080482AB
599,47 руб.
+ 17 руб. доставка 1
Chrysler
5080482AB
665,94 руб.
все эти ссылки из сайта usa-auto.ru.
а то подумаете что я продаю biggrin
rakitsky, а я про что, просто у меня был горький опыт....колхоза, когда другого ни чего нельзя было сделать да и негде ,можно сказать в дороге smile
Автомобиль: .
ребяты, смотрите, что нашел.
установочный комплект салонного фильтра
если я не ошибаюсь, на наших тракторах нет такого девайса. если кто туда лазил и видел, что там на самом деле, отпишитесь.
судя по мануалу по установке, у нас там просто решетка какая-то.
5665580.jpgПолучение информации...
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Veter)
Позиция №20 это болты крышек постелей подшипников редуктора.
Сальники стоят внутри моста. Для замены нужно снять обе полуоси, открыть редуктор (слить масло), открутить те самые 4 болта и вынуть редуктор с подшипниками (боковые). После проделанных манипуляций проблем с заменой сальников быть не должно, они как на ладони.
PS: есть темка: http://jeep4x4club.ru/forum/16-6080-1
Quote (Veter)
у официалов сея штуковина стоит около 2000 руб
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Galex89
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
