WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
А вообще когда 1-Ю форсунку поменял стало хавать меньше соляры но гадина в динамике при разгоне хуже стало sad не очень,но всеж как то не так как было ДО. к весне переберу все форсунки и пусть лучше хавает больше но чтоб вжииик был по полной tanksmile.gif
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
DIMIDROLL, biggrin Пробовал...не опускается!!! biggrin а если серьёзно...то утром при заводе вообще 15,8... sad а потом по мере прогрева опускается конечно ... но не намного...а у тебя?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
Бльше всего расход растет когда стоиш при прогреве. Но об этом (99л на 100км) уже уйму раз говорили что комп не может посчитать бесконечнось. Думал что в реальности пробегу км больше ан нет в основном все сходится. В среднем на 50 литрах проезжаю 320-350км. Понятно что нет мгновенного расхода. Я думаю что комп всеже пересчитывает. На тойотке жены мгновенный расход 1,2 литра когда стоиш.
TimMax, как бы мгновенный расход и у меня показывает приблизно так же а бывает в мороз и больше при разгоне вообще 20 и выше ..... я же смотрю усреднённый расход на 100 км и он показывает в пределах 10.5. когда заливаю полный бак на трассе комп показывает первые 150 километров ,что могу проехать ваще 999км! . а так счас надоело смотреть за расходом и выставил комп просто на компас и температуру и пускай жрет скоа ему ахота
DIMIDROLL, спасибо...теперь кажется догнаю...я пепец переживал! а идея с компасом мне понравилась biggrin
У меня вот расход показывает
rakitsky, 9,6 вот блин...опять же это траса?круиз?город?...
TimMax,
Это пробег 2300 км включая мкад, Н.Новгород и зимник.
а если тупо по трассе и не более 130км.ч то 8.6 - 9.0.
по городу не парился с замерами. так в основном пролетаю транзитом и пробег смотрю в конечной точке.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
как наш мотор с керосином дружит?или не стоит эксперементировать?
Взято из инета.Допускается добавление до 20% керосина в летнее дизельное топливо для снижения температуры застывания, при этом не ухудшаются эксплуатационные характеристики.
Автомобиль: Grand Сherokee ZJ 5.2
Приобрел гранда месяц назад, извиняюсь если повторяюсь, но какая на нашем аппарате рабочая температура двигателя??Читал что при недогреве расход увеличен, у меня вот стрелка постоянно на такой отметке, это нормально или мало?
Автомобиль: .
Jeepar, рабочая температура двигателя 83град
температура полного открывания термостата 87град
Jeepar, нет не нормально, раб температура 83 градуса а у тебя меньше градусов на 10. почитай внимательно весь раздел мы там уже все конкретно расписали,если каких либо других отклонений не,то в первую очередь меняй термостат и не парься .
DIMIDROLL, других отклонений никаких, только ооооочень долго греется. Попробую поменять термостат значит smile
ты посмотри еще не маслает ли во всю вентилятор радиатора при прогреве,бывает и такое
Автомобиль: .
Quote (DIMIDROLL)
у тебя на месте стоит?
Veter,
Quote (DIMIDROLL)
неа мой крутится но не быстро и меня эт настораживает,не пипец ли ему? Влад а у тебя?
Quote (Veter)
, у меня тоже крутится немного
а!!!! попался! biggrin термостат закрыт - в радиатор антифриз не идет, че там закрывать,другое дело хогда действительно дубак wacko
Veter, вот у меня че показывает через 10 минут езды
handshandshands
Quote (tomas)
Картонина нужна при- 20 25 а так и без нее нормально
Veter, часто использую способ: когда прогреется градусов до 50-60 (чтобы масло в коробке чуть разогрелось) в пробке,чтоб быстрей было тепло врубаю 1-ю или 2-ю передачу,обороты чуть повышаются и быстро становится теппло
Автомобиль: .
залез тут в "архив" темы...
Quote (rakitsky)
наши компы обнуляют средний через 50 км
откуда такая информация? первый раз слышу. у меня по компу пройдено с момента обнуления (мною же) 17000км. и средний расход именно за 17000 --> 12л
Quote (Jeep67)
соляра у трактористов (крашеная) или тепловозная для нашего танка ТАБУ
Quote (rakitsky)
да и наш мотор не сильно привередлив к саляре, если не самоварная
rakitsky, ты обалдел такое писать? у нас стоит НЕЖНЕЙШАЯ топливная аппаратура Bosch. с нее пылинки сдувать надо, а ты хочешь ее накормить топливом с совершенно другими эксплуатационными характеристиками! не сметь лить ни то, ни другое!
Автомобиль: .
Quote (Ponjabi)
не надо эксперементировать no
когда пригнал авто на сто по поводу ремонта форсунок,мастер начал объяснять возможные причины,а именно соляра и антигель,в частности hi-gear,который я использую(этого он не знал,кастрол чет пока не встретил именно антигель).сказал,что именно этот антигель уваливает форсы весьма быстро.что скажете,други,по этому поводу?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Quote (Ponjabi)
Не знаю про Hi-gear, но от Castrolа пока "ничего плохого не стало, но и лучше тоже". Продовец Castrolа мой хороший знакомый сказал тоже самое, верней это его слова "ничего плохого не стало, но и лучше тоже"
Quote (Jeepar)
Я поменял термостат, температура не поднималась выше 60-70гр (с картоном). Сейчас стрелка стоит -1 деление от 100. Машина прогревается (при -15) за 5 минут движения + 3-5 минут прогрев
Quote (Jeepar)
То же заморачивался почему постоянно с небольшой скоростью крутит вентилятор, оказывается прочитал что там стоит что то типа вискомуфты и постоянное не быстрое вращение это норма.
Quote
инфа от ОД, foris-auto.ru
Quote
пробег с момента покупки 48900, из всех проблем по дизелю это замена прокладки на топливном насосе, саляра всякая заливалась особенно в глубинках (в командировках). обратись к Мерседесавским дизелистам, Bosch только насос.
А как думаете на АЗС не бадяжат керосином чтобы стала зимняя smile в бак своего ларедика в прошлую зиму в минус 40 я сам заливал керосин так как антигель(кстати понюхайте его) не справлялся с такими морозами. и почему ты решил, что common rail такой нежный, это не так проверено временем и расстоянием
Вы из джипа делаете сахарную барышню, а это не так cry
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Народ посоветуйте в чём могут быть проблемы на холодную с аппаратуры саляра бежит (прогреется до 40 С перестаёт) можно ли это самому сделать или обезательно на севис ехать и к чему готовится на сервисе???
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Мухамед
    • Svyatoslav27
    • Serzhik
    • xmo97
    • Intrepid
    • Ivan89msk
    • PKASA
    • Kiv87
    • Slava52
    • shon73
    • Андрей Новороссийск
      • 36252
    Makcum1378
    Makcum1378
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
