WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: .
Quote (BORIS-BLR)
у всех Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD стоят одинаковые АКПП 722.6
да, у всех
Quote (BORIS-BLR)
есть какие то отличия по годам, или ещё почему
в 2004 модельном годе был ресталинг: изменена форма переднего бампера, круглые противотуманки ну и еще по мелочи. узлы и агрегаты не менялись
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Veter,
Quote (Veter)
про масло есть отдельная тема, дуйте туда. здесь это неблагодарно обсуждать
а тут че? ---- WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы (какое масло лить, какой фильтр лучше и т.п ) ____ не про подсолнечное ведь biggrintongue
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Veter, По мостам и присадкам к ним подскажи плиз, а то уже запутался надо присадку или не надо? Напиши пожалуйста если не трудно конкретно какое масло, сколько куда, какое лучше, присадку надо или нет,если надо присадку то сколько, как часто менять масло в мостах? И может знаешь где прочитать как поменять самому масло в мостах?
Автомобиль: .
DIMIDROLL, biggrin тему ща подправлю!
просто это бессмысленно. у каждого свое масло. ни одно не совпало
в этом вопросе сколько людей, столько мнений
Quote (BORIS-BLR)
Подскажите плиз у всех Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD стоят одинаковые АКПП 722.6 или есть какие то отличия по годам, или ещё почему
Quote (Veter)
не, я про коробку спрашивал, про её отличия
Quote (Veter)
это точно biggrin
Автомобиль: .
Quote (BORIS-BLR)
нет отличий. проверил по всем мануалам за все года. номер АКПП, как запчасти, везде одинаков. это значит, что отличий нет
BORIS-BLR,
акпп у всех одинаковы
Veter,
а низ бампера до рестайла мне больше нравится чем мой
rakitsky, Спасибо огромное! Так ты присадку не добавляешь в 75/140?
Quote (Veter)
Quote (rakitsky)
Veter,
мне тоже ))))
а мне рестайлинговый больше нравится внешне, хотя по надёжности дорестайлинговый лучше (радиатор наверно лучше защищает)
BORIS-BLR,
нет smile только масло.
А сколько у тебя за плечами твоего личного пробега на Jeep Grand Cherokee?
BORIS-BLR,
Quote
очиститель тормозных дисков.для промывки внутрянки моста.балончик-аэрозоль
вот про это не написал.
Quote (rakitsky)
BORIS-BLR,
Quote
Пшикать туда где полусферу открутил или как-то по другому?
BORIS-BLR,
да промыть внутрянку где редуктор.
Quote (rakitsky)
BORIS-BLR,
без малого 50000
А в мостах кроме масла менял что-нибудь, я к тому расспрашиваю что бы знать добавлять эту присадку или нет, может с этим масло эта присадка выброшенные на ветер (не, не на Влада,Veter) biggrin деньги! Где ещё что про эту присадку прочитать?
BORIS-BLR,
нет ни чего не менял пока, сейчас буду менять сальники приводов и шаровые.
пошарь в поисковике эта тема была много раз.
вот тут
это ОД можно задать вопросы.
Quote (rakitsky)
BORIS-BLR,
Quote (rakitsky)
вот тут
Спасибо ограменное за инфу!!!
BORIS-BLR,
главное чтобы в пользу biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
BORIS-BLR,
Quote (BORIS-BLR)
Недавно поменял все жижи в том числе и мостах
По ТО и мосты писал выше в теме на 5 стр
единственное потом меня убедили в соответсвующих темах не лить присадку в Кастрол (там имеется)
Ребята спасибо за инфу! И вопросик в догонку, чем отличается масло Castrol SAF-XJ 75W-140 от Castrol SAF-X 75W-140? Какое лучше залить или без разницы?
BORIS-BLR,
в чем различие не могу сказать, у меня Castrol SAF-XJ 75W-140.
Quote (BORIS-BLR)
BORIS-BLR, отличие в том,что вXJ присутствует присадка для наших мостов ,я такое масло и залил НО! все равно добавил присадку в передн.мост одну а в задний две,поверь,полет нормальный все очень даже хорошо срабатывает уж проверено и в какашках и по песку да и уже по снежку
DIMIDROLL, Спасибо! Значит буду брать Castrol SAF-XJ 75W-140, а то эти барыги голову задурят?
BORIS-BLR, я по этой теме уж поверь горы инфы перерыл,и сделал так как написал,удачи!
DIMIDROLL,
а зачем в задний две?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Intrepid
    • Ivan89msk
    • Serzhik
    • PKASA
    • Kiv87
    • Slava52
    • shon73
    • Андрей Новороссийск
      • 36252
    Makcum1378
    Makcum1378
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
