WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
кто нибудь знает точный алгоритм работы вискомуфты догрева?
  Управляется с мозгов двигателя по температуре ОЖ. Не знаю точно при какой температуре включается (специально не лазил смотреть) на при +10 включалась точно. Посмотри на холодном двигле приходит ли на нее сигнал. Если сигнал есть , а муфта не срабатывает , значит кирдык.
Автомобиль: netu
@Lyolik, есть тестер, но пользоваться им не умею, как именно посмотреть? достать фишку и куда там тыкать и с какой настройкой тестера?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Посмотреть в мануале распиновку разъема догревателя,найти в ней пин,на который приходит "плюс",ткнуть красным щупом тестера в этот пин,а черным,на "массу".Если это не понятно,то самому лучше не делать.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Включи мультиметр на измерение напряжения. Обозначается буквой V. Режим до 20 вольт. Замерь для пробы напряжение на аккумуляторе(должно быть 12-13 вольт). На холодную заведи машину сними разъем с муфты догревателя и замеряй. Если там два провода то оба соедини с щупами мультиметра, если один то его а второй на массу. Палярность пофигу мультиметр просто покажет напряжение с минусом. Есть напряжение - сгорела муфта. Нет - надо искать почему нет(предохранитель ,обрыв и тд).
Автомобиль: netu
еще наконец-то померял расход, сейчас выходит в смешаном цикле 14.5 литров на сотню, как я понимаю это довольно много, смотреть в первую очередь форсунки?
Автомобиль: netu
Фильтр воздушный и заклинившие тормозные суппорта.
Это самое простое, и самое частослучающееся
фильтр новый, перекоса по тормозам (за счет заклинивания) не наблюдается, однако на этой неделе буду тормозные диски менять дополнительно проверю, какие еще могут быть причины?
Автомобиль: netu
может ктонибудь измерить высоту от центра ступицы до арки спереди и сзади в стоке, есть мнение что у меня просели пружины...
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25218-pruzhini/
Почитай эту тему, и будет объективная картина.
Автомобиль: netu
Спасибо за наводку. а еще подскажите, пружины у нас с остальными WJ одинаковые или разные?
Автомобиль: netu
сегодня заметил на холостом ходу попшикивания из под капота, открыл, нашел. Пшикает откуда-то слева от первой форсунки(если стоять лицом к двигателю), если над ней руку навести хорошо ощущается, по запаху на выхлопные газы похоже. ктонибудь может подсказать, откуда конкретно может пшикать и как чинить?
а то в дизелях я пока не особо силен... Спасибо!
Изменено пользователем Cyrus
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Cyrus, срочно менять уплотнительное кольцо под форсункой. Иначе она закоксуется там намертво. Надо купить новое кольцо и болт крепления форсы. Номера ищи по форумам или на авторынке мерседесовские бери
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Найди дизелиста по мерсам. У них обычно и кольца есть + желательна обработка дна колодца куда форсунка вставляется + посадочная паста +необходимо учитывать момент затяжки болта. Новый болт - в обязательном порядке
Несведующие могут делов наворотить, потом замучаешься расхлебывать)
Если долго пшикала форса,то обязательна.А вобще в любом случае колодцы форсунок надо чистить спец.фрезой.
Автомобиль: netu
а ктонибудь может подсказать номер этой фрезы? =)
а то я нашел где она есть, только они берут по 1000р за каждую форсунку  :blink:
НОмера нет, есть вот это http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27113-vopros-po-remontu-5oi-forsunki-na-27-wg/page-2
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5530-wg-27crd-tekhnicheskie-problemy/page-127
Я собираюсь заказать такую штуковину на наш авиазавод.Пробью изготовление партии,если что желающие найдутся?
Отдай им, пусть ебуться. За замену шайб под 4-й и 5-й форсунками нормальная цена, остальные прицепом бесплатно. Я себе купил фрезу, один раз сделал (на последней заклепке когда люк вырезал разъебал лобовое) и теперь она у меня валяется уже год. Надо продать её нах
Саня,скока хочешь?
За что?
За замену шайб под форсунками? Бггг
Я выделил в цитате за что.За фрезу.
Сорь, с телефона не разглядел. Хз, поищу инфу подойдет ли мне на ВК. Если нет то подумаю о продаже.
Сообщи по результатам,если не нужна будет -заберу.
Автомобиль: гранд чероки 2
Кстати говоря, крепление форсунки на 2,7 CRD это практически единственный недостаток этого движка. Для профилактики советую раз в год выкручивать и прочищать форсунки и менять уплотнительные кольца и болты крепления. Стоят они не дорого - 45 руб. кольцо, 100-150 болт. а денег больших сэкономить могут.
дружище а где их купить? они родные или есть что взять другого? номера есть их? заранее...с уважением..!!
болт FEBI 28407
кольцо FEBI 29140
Смазка антипригарная FEBI 26712 (50gr)
Аналоги сам найдешь. Хотя можно и эти брать.
А по поводу менять каждый год кольца это для тех, кому заняться нечем на досуге. Особенно на 4-ой и 5-ой форсунке. Менять надо когда проблемы есть
Здравствуйте! Номерок маслоотделителя не подскажет никто? Патрубки в масляном поту не сильно страшно?
И вопрос по маслу в мосты с варилок. При использовании масла кастрол сколько всетаки лить присадки в задний и передний мост, чтобы работало все четко? Читал читал, и к однозначному мнению так и не пришел. Ясно, что есть там уже присадка, но в каком количестве никто не знает, и перелить присадку, как понял тоже не есть хорошо. Либо не рисковать и Мопар всетаки с присадкой по книжке (либо 1 + 2 по 120 ml)? Что опытные люди скажут? В коробку и раздатку только оригинал. Либо из листа допуска 236.14. В коробку 5 литров, затем через двадцать тыс. еще разок эту операцию? Спасибо!
приветствую!!! подскажи как решил вопрос с маслопотением патрубков идуших на вход-выход интеркуллера и что это за проблема вообще и из-за чего? за ранее...с уважением...!!!
болт FEBI 28407
кольцо FEBI 29140
Мое мнение-это правильно(менять каждый год).Я недавно вырезал люк и заявляю с полной ответственностью,что при его наличии замена всех пяти колец,с чисткой колодцев(с непробитыми шайбами)займет не более полутора часов(это всего со снятием жабО).Когда появятся проблеммы,может быть поздно(4 или 5-я форсы могут не выйти от руки даже на опущенном двигателе и тогда только снятие двига).Да и не лишним будет перед зимой поставить форсы на стенд.Это дизель и к зиме надо быть готовым.ИМХО
Все-таки не вижу смысла. Залез один раз - сделал грамотно. А потом если пробег не больше сотки в год какой смысл? Лишний раз резьбу только теребить в головке. Если прорвало кольцо не надо просто тянуть с этим.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
+1000
И диагностика простая: как только соляра начинает на движок попадать и испаряться - в салоне запах появляется соответствующий
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • General228
    • Alf62
    • Сергей121212
    • ZzzDizelzzZ
    • Gosudar
    • Serzhik
    • Isenya
    • Zulu
    • diman416
    • M3x
      • 36252
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
