Дневные ходовые огни.
Автомобиль: KJ-3
вычитал в букваре, что была модификация KJ с родными ДХО.
в коробке предохранителей в салоне есть пустое место под реле ДХО...
к кого-нить есть такая модификация?
видимо там написано DRL
96
Автомобиль: KJ-3
там написано огни дневного света
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
Как сделал я:
Дано: KJ 2005 американец без DRL
1. Купил в Штатах реле DRL
2. Поставил реле DRL на штатное место и убрал родное реле дальнего света
3. Поехал к официалам и прописал дилерским сканером в BCM код страны - Канада
Получил: Штатно работающий DRL/ДХО (дальний вполнакала) плавно загорается после завода двигателя и гаснет при включении ближнего или затягивании ручника. Я доволен :)
96
Автомобиль: KJ-3
@xtaska,
надо бы номер релюшки написать, вдруг кто-нить захочет также
Реле DRL 56042216AB
мне обошлось примерно в $40 без доставки
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
А можно так:
1 фото - зажигание или габариты.
2 фото - ближний.
96
Автомобиль: KJ-3
@alexor,
филипсы у меня тоже двухрежимные, только ночной режим не желтый.
На европейцах фокус со сменой кода страны не всегда получается
96
Автомобиль: KJ-3
А мне уже и не сделаешь пол тона дальний свет - билинзы стоят (
Да и свет лампочки в полнакала, кажется, это не ДХО в нормальном смысле.
Хотя джип до сих пор так делает на новых модеоях.
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
Всем привет.
На канадских KJ реализованы ДХО. В принципе даже место под реле на площадке предохраниетелей есть.
Никто не доделывал это на наших машинах?
Воткнуть реле и на сканер - менять код страны,но на европейцах не всегда получается
Изменено пользователем up6
11
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
post-14568-0-19788100-1370275695_thumb.jpgя не заморачивался, купил ДХО с реле и прикрутил вниз бампера. Зажигание включил, они загорелись, фары зажег - погасли, также и при выключении зажигания Изменено пользователем Мишган
И не забыть выдернуть реле дальнего света.
У меня на американце отлично получилось!
12
Автомобиль: KJ 2006 CRD
ДХО - имеется ввиду дальний в пол-накала?
Канадский - да.
Канадский - да.
Надо попробовать. Правда, у меня европеец...
Автомобиль: KJ 2.8CRD 2007
Всё Так! но, поподробней можно??
Куда удобнее и проще всего подключить реле для включения фар ДС??? У меня прошлое авто была канадка (правда сделанная в Джапонии) так вот у неё в фарах был отдельный блок ДС и загорался он без включения габаритов , только после включения движка и при условии отпущенного ручника... в Крайслере же как мне кажется ДС включается вместе с габаритными огнями, - а это для KJ не есть хорошо - с его то склонностью к оплавлению задних фонарей(тормоз-габарит), особенно в жару при стоянии в пробке...
Посему- если кто то решал вопрос с подключением отдельных фар ДС-
-куда удобней и ближе запитать питание на включение Реле Фар ДС и само Реле.
-питание на нормально замкнутое Реле которое отключает фары ДС при включении габаритов и фар, как я понимаю проще взять с провода питания габаритных огней...- это условие мне кажется обязательным, и не только в связи с требованиями Правил установки Фар ДС, а Потому, что одновременно включенные Фары ДС(диоды) и головной свет превратят машинку в Новогоднюю Ёлку...
948
Я вообще против включения ДХО и прочих лампочек одновременно с зажиганием. Например, надо тебе с девочкой уединиться в темный уголок, а как зимой печку включать и летом кондей? - сразу палево :)
Или зайчика из-под фар стрельнуть? В поле корму с красными фонарями за 3 км. видно будет.
Лучше штатный свет + все допы на отдельных кнопках
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
На родных ДХО можно ручник на один щелчок поднять и они погаснут.
...ну а не на родных, ради Девочки придётся ставить тумблер.....
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Ale 4x4
    • brat-kondrat
    • WhiteBro
    • Ivan1978
    • Михаил_73
    • dibanoff
    • Владимир(Лексеич)
    • oleg2017
    • Joker743
    • MSK05
    • cooltool
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Rijkaard732
    Rijkaard732
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
