Не переключает скорости АКПП
serg234
Автомобиль: grand cherokee 2.7 crd
Всем привет,спасибо что заглянули,купил машину была в дтп удар в левую перреднюю часть не сильно,сделали. В итоге коды неисправностей 0700 и 0702 коробка не переключает скорости.Сняли поддон посторонних примесей стружки итд нет,поменяли масло опять же как называется на глазок щупа то нету в иркутске диллера тож нет.,что посоветуете с чего начать куда бежать?
  • Ответов 107
  • tomas
    17
  • serg234
    11
  • wladimir
    11
  • СХ27
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
serg234, Привет! У меня сейчас машина с этими ошибками, и мне приходится менять селектор АКПП(Шифтер)
Совет №1 проверить правильное кол-во масла в АКПП.
Совет №2 сделать у официалов точную диагностику.
Желательно съездить в разные сервисы!!!!!
Может какой то датчик вышел из строя ( входного или выходного вала)
Удачи! cool
Grand717 БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ,ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ОФИЦИАЛОВ У НАС НЕТ, ЕСТЬ МЕРСЕДЕС-ЦЕНТР НО ТАМ НЕ БЕРУТСЯ, ЩУПА В КОРБКЕ НЕТ,КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ?, ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ СКОЛЬКО СТОИТ ШИФТЕР?
Автомобиль: ТАЗ
serg234, У меня тоже когдато не переключало поменял датчик выходной скорости(на коробке который стоит) и все прошло, попробуй для начало контакты посмотреть(мож окислились т.д)
Всем спасибо,еду в сервис потом отпишусь.
Автомобиль: ТАЗ
serg234,
P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)
Ну да это я знаю, блин я в иркутске не могу стереть коды ошибок,официалов нет,снятие аккумулятора не помогает cry
во спасибо уже что то biggrin
TRI-A, подскажите пож-ста
Если устранить неполадку в коробке а код неисправности не стирать будет ли она работать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CDR
Подскажите плиз!
А где именно находится этот датчик скорости выходного вала коробки передач???
он находится на плате которая стоит внутри коробки,снимаешь поддон,блок с соленоидами и за ним стоит эл,плата в которой вмонтированы два датчика отдельно они не меняются , меняется целиком плата, если что у меня есть новая 89500504999
У меня не переключалась со 2 на 3 скорость поменял "гувернёр" и вроде всё прошло! У человека тоже на гранде, гнал машину 300км на первой передаче, загнал к нашим мастерам тоже поменяли гувернёр и стала ехать. Коды ошибок у меня не выдает, а у него не знаю. Может как вариант попробуй поменять его (правда он стоит 150$). Он на картинке.
serg234, А какова будет приблизительно его стоимость, просто от Салика до Иркутска совсем не мал километраж))))
Mityaj, Дело в том, что у меня когда снимаешь ошибку, то всё работает отлично! А если не секрет, то где менял и сколько стоит сам гувернёр без раьоты, или 150 гринов это без работы??? smile
Огромное спасибо за инфо!!!!!
Жду ещё варианты поломки))
СХ27
114
Вы говорите про две разные коробочки.одна мерседесовская,другая американка,у которой датчики давления меняются отдельно.
Maksim_69, Да перед тем как менять гувернёр надо знать сколько контактов у него (В моём случае их было 4)! Это стоимость самого гувернера.Хоть и у самого есть СТО, но менял сам (просто было интересно), да и менять его сущие пустяки! Только помогли слить масло. Да и ребята наши не занимаются коробками!
cx27, Ну и на американские корбки у официалов и на "шкуродёрских" станциях меняют по два датчика! Хотя просто можно попробовать сначала поменять один а потом другой а вдруг угадаеш! И не надо будет вываливать 300$. Хотя может и я не прав))) cool
СХ27
114
на меренячьих коробасах таких нет датчиков.там плата целиком
СХ27
114
а меняли Вам не гувернёр-датчик магистрального давления,а датчик обратной связи,совмещённый с датчиком температуры.он 4 контактный как раз
cx27, Менял сам. cowboy.gif Заказывали гувернер. А что на самом деле это было и как оно по правильному называется я точно не скажу.Ну фото выкладывал. Про мерсовские коробки не знаю как там. Просто говорю что даже на примере американской коробки если не знаешь то поменяют сразу 2 датчика, хотя можно и 1!
СХ27
114
да я понял -что сам biggrin сусам.просто ты советуешь так же поступить,а я имею ввиду,что на его коробане всё подругому.вот и фсё biggrin
СХ27
114
а некоторые и по одному амму меняют.даже видел раза два что меняли колодки с одной стороны biggrin с другой нет-говорили что ещё походят biggrinbiggrin
Да и я такое тоже видел, и не один раз(у них стоимость 50-70$)!))) Но сам не сторонник такого! Я написал что знал, как говорится просто хотел помочь! Я вам задал вопрос в личку может ответите что по чём или вы мостами не занимаетесь?
Тем более что колодки это в первую очередь здоровье твоей семьи!
Плата в коробку новая мерседесовская, не пригодилась так как диагностику делалали пальцем angry , отдам за 5 т.руб
СХ27
114
а дело было в мозгах всёж таки? иль так и не разобрались
На самом деле коробка не переключала скорости из за неисправности блока управления коробкой передач, я его не менял так как наладили biggrin
СХ27
114
правильная догадка была
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Юган
    • Selen
    • Shvovan
    • vrv377
    • deni18
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
