17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
Помогите владельцы CRD 3.0!
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
- Andy013
- kozyreff
- Max300
- Влад1990
- xmo97
- kapitalist
- Землянин
- greenhell
- avdeevru
- sanityclause
- Kukunya
записей - 12
комментариев - 18055
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296354
