Колёсная шпилька
Всем времени суток доброго! Сломал шпильку в передней ступице, заказ и экзисте(у нас в городе токого не найдёш!) эту 610-449.1, а она не подходит (болтается в посадочном месте)! Подскажите можа я чего не того закал? :wizard:
странно, была проблема, ставил именно Dorman 610-449.1, правда в зад, но встала как положено, год уже живет
Да не странно, на вжиках спереди шпильки с двуями диаметрами подходят. Просто заказан не тот.
@SeverKZ, Тебе вот такая нужна Dorman 610-448.1 Она на 1мм толще
Изменено пользователем Lyolik
Спасибо!
не знал.
как узнать какая нужна?
Свою измерить.
Временно в перед можно поставить от волги вместе с волговской гайкой. Я когда шпильку автогеном срезал в месте с гайкой чтоб колесо снять пошел с остатком и подобрал в авто запчастях. Шпильки у нас разные по посадочному месту спереди толще чем сзади.
Изменено пользователем mexaniktg
не знал.
Да я тоже еще месяц назад не знал :)
Пока гайку не слизали на шиномонтажке и не пришлось высверливать шпильку
сегодня вообще офигел, на левой передней и правой передней ступицах разные шпильки по посадочному диаметру :o , может кто знает диаметр шпильки которая больше (хочу токарю заказать), а то я старый то кусок шпильки выкинул (когда обрадовался что мне экзист прислал новую шпильку) :santa: , это не а машина, а сплошное недоразумение!
сегодня вообще офигел, на левой передней и правой передней ступицах разные шпильки по посадочному диаметру :o , может кто знает диаметр шпильки которая больше (хочу токарю заказать)!
Как и написал Lyolik варианта два: на 15 и на 16. Точнее экзист говорит, что Шпилька колесная дорман 610-448.1 (16,3 мм), 610-449.1 (15,3 мм)
А машина норм за свои деньги, только со спецификой :)
Да просто одна ступица менялась на абы какую.
Только учти , что 0.2-0.3 мм. приходятся на шлицы. Если без шлицов точить, то токарь должен сам посадочное померить, что бы с натягом выточить.
спасибо за совет! токарь грамотный, должен сделать всё гуд!
  • 4 года спустя...
Что-то я не пойму, на экзисте по оригинальному каталогу пробил задние шпильки, а номер выдает передние. Они одинаковые чтоль?
В 25.03.2018 в 13:44, Look сказал:
одинаковые. я брал эти
RAYBESTOS 27832B
2 часа назад, Borisch105 сказал:
RAYBESTOS 27832B
Спасибо. Фирма сильно отличается?
  • oleg123
  • pofig
  • Эдуард Яковлев
  • mixelson
  • Greenders200
  • porokin
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161292 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6006 Просмотров
    • 412163 Просмотра
