40 000 руб.
Автор lumix181
Провел фронтальный краш тест свому WK (точнее помогли)
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
- вадим 912
- NTB
- Zig
- nilipuch
- Jover
- Komakhin
- Voldemarych
- Dimchik
- Bers
- maxreaktiv
- Yurank
- РОМЫ4
- AlexMalush
- sto_egarage
- jenekspn
- Acovant
- ivancardan
- WEST URAL
записей - 12
комментариев - 18050
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 575
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296351
