Обслуживание генератора и навесного.
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Краткий отчет.
Список работ.
1.Снять гидромуфту и кожух.
2.Снять генератор.
3.Снять ремень, ролик натяжителя ремня.
4.Разбор ролика, очистка и нанесение смазки в подшипник.
5.Обслуживание генератора (новая обгонная муфта ina, набор щеток и подшипников) стоимость 2040р и 3600р за муфту.
6.Обратная сборка и калибровка.
Время затрачено:6 часов.
Инструмент: Набор ключей и головок, набор 6-гранников, + и – отвертки, плоская балка, Ключ 28,32.
Смазки и средства: литол 24, смазка Ликви Моли (розовая токопроводящая), ВД-40,уайт-спирит.
Фото отчет.
Видео.
С проблемой.
После переборки.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Я так понимаю, победил?
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
На 2.8 точно такой же сверчок был и натяжитель заметно колбасился. Сервисмены сказали - меняй натяжитель и ремень. Я у них спрашиваю - а муфту генератора смотрели? не заклинена? Они посмотрели и говорят - ну да, не вращается. После замены муфты и сверчок пропал и натяжитель успокоился!
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Было один в один, прыгал натяжитель ремня, в сервисе сказали поменять натяжитель и ремень. На встрече Виталя Vito за 5 минут сбросил ремень и выявил заклинивший ролик генератора. Поменял его и все ок, натяжитель не колбасит, двиг. Работает тише
Давайте встречу KJ ев!!!
Изменено пользователем maxon5
20
Перебрал заново ролик натяжителя и самое главное подтянул болты кронштейна сзади генератора, звук пропал. Ролик конечно не первой свежести, но думаю положенный срок пройдет.
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
НЕ понял какой ролик - это один из двух паразитных на ремне, или самого генератора?
Работа классная. Только не хватает комментариев на видео, что в YOUTUBE. Чего ты молча-то водил камерой? Я, например, не понял зачем ты по разным углам камеру направлял, чего хотел продемонстрировать?
Плучается ты на аккумуляторе без подзарядки ездил? Была заметна просадка напряжения?
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Ты к нам или мы к тебе? :D
139
Автомобиль: KJ 2
Федору + :ok:
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Самого генератора, на шкиве. Крутился по восьмерке
Я всегда рад гостям, тем более если и ехать никуда далеко не надо))))
Ну а если лень будет ехать - приеду сам!
Давайте подумаем со временем???
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport 2.4l 6MT 2005г
KJ 2,4l, 2005г.- столкнулся с проблемой : скорее всего заклинил подшипник муфты компрессора, сгорела и муфта и, наверное, компрессор накрылся, оборвало ремень. Возможно ли снять компрессор, заглушить трубки к нему и поставить просто ролик промежуточный? И куда конкретно ролик крепится и чем (болт, шайба). Если кто-то снимал, подскажите муфту(шкив) с компрессора можно снять только съёмником или выбить (пошипник развалился почти)? Сам компрессор ремонтируется?
33
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
@partizan76, если у тебя двигатель такой же, как ставили на Волги, то можно поставить ролик, но придется поменять еще ремень навесного.
номер ремня без кондея 53013352AC
Изменено пользователем dime
Я это знаю. А куда ролик на движке крепится? И каким болтом?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Добрый день! А на 2.8 crd 2003г подскажете номер обгонной муфты или от чего подходит и как снимать какой инструмент необходим, а то мне предлагают весь генератор менять.
53013554AF из инструмента шестигранник и пневмопистолет...
http://exist.ru/price.aspx?pid=3420A0C8&sr=-4
Изменено пользователем up6
Спасибо! Не зря начал разбираться, а то сразу меняй гену. Нельзя верить сервисам. Надеюсь без пневмопистолета справлюсь.
П.С наконец то научился пользоваться поиском оказалось все уже разжевано. Вот только почему в мануале идет единым узлом не понятно.
не мучайтесь - снимите гену и в ближайший шиномотаж... будет безопаснее для генератора, чем попытки застопорить вал для откручивания муфты...
Они уже и гены ремонтируют? Сниму посмотрю если что в мастерскую по генам отвезу. Пока до конца не понял как у нас снимается, на других спец ключом вроде без проблем.На днях залезу в машину тогда видно будет.
Они просто отстрелят пневмопистолетом муфту и пристрелят новую - 30 секунд максимум, мастерская вообще не нужна.
Как все просто оказывается. Тогда действительно не стоит мучиться самому. Спасибо за наводку.
87
8 2005
Нива 2124М
Ага, и муфту можно оригинальную не брать, а взять с Toyota - она втрое дешевле (1600 руб.) и на один ручеек ширше. Номер где-то я давал, сейчас лень искать.
Нашел TOYOTA 27415-0W041 Спасибо. Главное что она может быть в наличии. Я собирался заказывать аналог INA 535 0174 10.
Небольшое отличие все таки есть диаметр INA 57.5, Toyota 55 (если чертежи верны), но это думаю мелочи.
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Я летом ставил муфту 535 0196 10 от INA. 2500 вроде и не дорого за хорошую аналогичную муфту. Взял у друга вневмогайковерт, компрессор в наличии и за 15 минут все поменял. Крышку пришлось подбирать, но тоже нашел.
вот и владельцы RG подтянулись, пневмогайковерт сила...
Добрался Я до навесного скинул ремень и все внимательно изучил, ролики на помойку, вообще они ремонтируемые просто меняем подшипники номер 6203,но меняли до меня и весьма коряво, муфта без крышки и заклинена. По ценам муфта у нас INA 3700, TOYOTA 2200 все в наличии как не странно, ролики буду подбирать. Генератор в мастерскую негде заниматься им, да и опыта разбора нет. Ремень почти новый, натяжитель живой.
Главный вопрос крепеж генератора, просто болт(дальний от двигателя) или с гайкой (сложно на словах объяснить) может у кого фото, схема есть KJ 2.8 дизель 2003г.
Вот нашел, но вопрос остался.
У меня просто торчит болт, гайка должна быть, нет?
Ну снял Я ролик,а дальше может глупый вопрос,но как болт вытащить выпрессовывать, откручивать??
Это что шайба или ? Сам спросил сам ответил должна быть втулка на резьбе.
Вот уж точно чем дальше в лес тем... судя по каталогам у нас натяжитель Ina 534 0330 10(почти 6т.р), но есть еще похожий на него Ina 534 0448 10 в описании указано для RG и KJ 2.8 стоит чуть дороже роликов. Может знает кто подходит или нет. И главное как его(натяжитель) вытащить, нужно что ли снимать шкив ГУР? так не вытащить, Я пока не смог?
Изменено пользователем Volk_KJ
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 110kw 2003
Привет всем!Решил я поменять щётки на генераторе .В магазинах города не смогли мне помочь,щётки не купить,ни каким образом,ни на заказ никак по другому,проблема.Посоветовали подобрать подходящие самому от других авто или генераторов.Может кто уже сталкивался с подобной проблемой и знает от чего щётки подходят? Генератор LUCAS LRA02798 121000-3843.Жипер KJ 2.8 110kw 2003г.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
в любом магазине электроинструмента выбери щётки для дрели или болгарки. Побольше размером, проводки подлиннее. И надфилем подгонишь по месту. Гарантированно работает!
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Ролик-натяжитель без снятия шкива ГУР демонтировать не получится. Снимайте шкив. У ролика-натяжителя в определенном положении (когда отожмете его ключом на 15, по-моему) можно вставить в отверстие на движущейся части шестигранник на 5, ролик зафиксируется в полунатянутом положении. Потом легче ставить. Болт из паразитного ролика выпрсессовывать не надо, втулка выкручивается по резьбе. У меня генератор крепится тремя бортами, все они без гаек. У вас двигатель дорестайловый, может что-то по другому, но в любом случае, если болт вкручиватеся по резьбе в тело ГБЦ, зачем там еще гайка? ИМХО, не парьтесь Вы по этой гайке :).
Спасибо. Уже вроде как сам дошел. Хорошо хоть двигатель не надо снимать biggrin.gif из-за натяжителя, пока работает, не буду снимать.Про гайку, уже как то привык, что в сервисах вечно что то не прикрутят.
Вообще всегда подбирают что-то похожие. На генератор о/н 56041578АЕ, Denso TN 121000-3848 подходят щетки BH640, заказывать лучше самим,дешевле и намного :angry: . Подшипники поставили 17-52-16 и 15-35-13(NKS).KJ 2.8 СRD 2003г.
Ну вот и Я отремонтировался, сразу стало тихо(если так можно сказать о дизеле) и даже двигатель как то, ровнее стал работать.
KJ 2.8 CRD 2003г. Что было свист, гул может еще неровная(вибрация) работа. Виновники: ролики и заклинившая муфта генератора. Все три ролика одинаковые, натяжитель живой да и снимать сложно. Все остальное снимается без проблем. Важно паразитные левая, а ролик натяжителя правая резьба.
Ролики
post-21209-0-31734500-1387022875_thumb.jpg post-21209-0-13037000-1387030027_thumb.jpg post-21209-0-23577200-1387030053_thumb.jpg
Видно что с ними уже поработали :crazy:
Что делать,купить новые дорого даже аналог (да и ждать надо), восстановить ролики, заменив подшипники, их состояние не позволяет, решил искать замену подошли с некоторым НО, для паразитных от шеви-нивы(250р) о/н 2123-1041056, а на натяжитель подобрал железный от Hyundai о/н 25287-27001.
Теперь про НО, подшипник в шнивовских роликах чуть шире родного и центр ролика не попадает на центр ремня. Есть несколько путей выбрал самый простой, поменял местами втулку и шайбу. Также он не подойдет для натяжного. Посмотрим сколько проживут. В натяжной подобрал только шайбу в замен родной, а так как там и стоял.
post-21209-0-39982500-1387023833_thumb.jpg post-21209-0-46253800-1387027997_thumb.jpg post-21209-0-05360000-1387030341_thumb.jpg
Муфта
Из-за отсутствия крышки заржавела и заклинила.
Муфту поставили Ina 535019810 (Toyta 27415-0w041) заодно и гену перебрали, ремень не менял.
Что бы делал без интернета и наших форумов. :hi:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Durango555
    • santab
    • bogden21
    • diavers
    • Kardan1
    • Rusich
    • Maximeri
    • ~DM~
    • Shvovan
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
