Обслуживание генератора и навесного.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Volk_KJ, насчёт Шнивовских пластиковых роликов народ писал, кажется в теме "Ремни и ролики", что они не надолго - выходят из строя. Запланируй замену на железные.
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Тоже читал, там вроде про ролик натяжителя, посмотрим если что заменим. Хотел сразу все железные, но как обычно у нас, в наличии только один.
  • 6 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
А, ещё тут спрошу...
Обгонную муфту перекосило. Заказал. Так же стуки-хруст идут из генератора, думаю на подшипники. Кто нибудь менял? или может в курсе про размеры подшипников? А номера вообще было бы идеально...
Генератор Denso 104210-4241
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Та без проблем:
http://www.wagneralt.com/search_results.asp?partnumber=104210-4241&searchtype=1&Submit=Search
весь состав.
В частности, подшипники 6202 и 6203. Можно заказывать отдельно (рекомендую Ina, потому что FAG и проч. уже не те)
Изменено пользователем Поручик Ржевский
13
2007
2.8
дизель
Благодарствую. Уже подобрали, правда не знаю какие так что упаси бог приводятся номера. Кстати заменьжевались и не поставили крышку на торце обгонной муфты, так если за основу брать от советской мясорубки круглую хрень с дырками из которой фарш выходит, то минус 1.5 мм идеально встал колхоз. Может пригодится кому.
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ интереснинько.............
У меня тоже по утрам холодный посвистывает. Бывает при повороте руля до упора на теплом.
Думал рулевая (правда был в ней косяк, сальник подтекал), перебрали, а свисточки остались.........
Натяжитель новенький поставил, ремень 2 раза поменял (по совету доблестных автосервисов), а свисточек остался..............
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Шкивы тоже изнашиваются. Свист ремня и свист подшипника принципиально различаются, так что... А ещё в диагностике хорошо помогает примитивный автостетоскоп за 150р.
13
2007
2.8
дизель
Можно брызнуть спреем для ремней, если от ремня, то звук уйдет, если от подшипника, останется.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@setchatyможно чем угодно брызнуть. Вплоть до "мылом(мелом) натереть".
13
2007
2.8
дизель
@Поручик Ржевский, мылом не пробовал, а вот спрей помог отделить свист ремня от свиста подшипника.
  • 4 месяца спустя...
27
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
На бензиновый 2,4, вышеперечисленные обгонные муфты от дизеля никто не применял? Подходят?
Отвечу сам себе. Без болгарки не подходит. Купил аналог этого партнамбера 53013554AF, в Экзисте. Муфта от SKF VKM 03832 за 1600р. В коробке вместо SKF оказалась муфта от  Litens, непонятная фигня, ну да ладно. По всем параметрам идентична родной,кроме одного. Шкив смещается на 2мм относительно плоскости ремня, по сравнению с родной муфтой( INA F-236151 ). Не знаю на сколько критично такое смещение ремня  и к чему это приводит(может и не страшно и ни на что не влияет).
post-25158-0-68657300-1415813801_thumb.jpg post-25158-0-18980700-1415813837_thumb.jpg
Решил спилить лишнее чтобы муфта встала как надо.
После этого выявился еще один нюанс. Край шкива ниже чем на родной муфте и она намертво прикручивается к корпусу генератора, аж дым с ремня валит :crazy: , но это другая история :)
Пришлось еще корпус генератора  и торец шкива обточить слегка.
539
@Megatrend
Я не знаю какие должны стоять на бензинках, но у меня стоит такой без всякой доработки напильником, достался мне от предыдущего хозяина, лежал в коробочке INA
27
Так у вас дизель, и муфта эта для дизеля, поэтому доработка и не требуется.
Вот правильные коды для бензинового 2.4, добрые люди подсказали : 56044530AC ; 53013558AA; 53013579AA; 56041558AA; 56044530AA; 56044530AB
взято отсюда
правда найти по ним муфту не просто, в основном генератор в сборе. В экзисте ничего нет, в академии пара муфт нашлось по этому коду 53013579AA
949
56044530AC (AA/AB)  - это генератор целиком
53013558AA - вообще неизвестный номер
53013579AA - ролик для двигателя 2.4
56041558AA - тоже неизвестный номер
60,5$ с доставкой в Россию: http://www.ebay.com/itm/CLUTCH-PULLEY-DAKOTA-PICKUP-4-7L-285-V8-2003-2004-53013554AD-53013554AE-13961-/321029487305?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4abed93ac9&vxp=mtr
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
Мой опыт замены натяжителя - INA 534 0448 10 на дизель 2.8 не подходит - натягивает в обратную сторону:
А подходит (и стоит в два раза дороже) - INA 534 0330 10 - встал как родной.
Изменено пользователем xtaska
  • 5 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Вот нашел, может пригодится:
  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
У меня прошлым летом накрылась обгонная муфта генератора. Не долго думая, купил за 15$ такую: PATRON P5017410. Год ежедневной работы и никаких проблем!
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 2007 2.8 CRD
GDE ECO
Есть подозрения что муфта накрылась, генератор уже снят
Как ведет себя исправная муфта при застопоренном вале?
У меня прокручивается в обе стороны
539
4 часа назад, Spare сказал:
Это значит, что
муфта накрылась
  • 3 года спустя...
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 13.06.2018 в 15:34, Олег Бабков сказал:
Проработала у меня эта муфта 5 лет и 2 месяца. Автомашина за это время пробежала около 100 000км. (или миль - не знаю точно, что на ней показывает счётчик). И наконец-то заклинила - начал трястись ролик пружинного натяжителя. В общем-то, результат неплохой. Пойду покупать ещё такую же муфту.
Изменено пользователем Олег Бабков
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
11 часов назад, Олег Бабков сказал:
PATRON P5017410
 Так ей и надо ))
Чтобы заменить эту муфту нужен какой нибудь спец инструмент или приспособление.
какой у вас мотор?
Изменено пользователем MIB
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
12 часов назад, MIB сказал:
 Так ей и надо ))
какой у вас мотор?
JEEP CHEROKEE (KJ),  2.8 CRDI, АКПП, 2004 г.в.
Для замены нужен большой газовый ключ, чтобы зажать шкив и торцевой шестигранник, чтобы открутить болт.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 21.08.2022 в 11:29, Олег Бабков сказал:
Купил вторую точно такую же муфту PATRON P5017410 .
Поставил и она проработала всего лишь полгода!
А затем шкив стал проворачиваться относительно вала генератора. Зарядка аккумулятора пропала. Я третью такую муфту покупать не стал. Снял генератор и занёс его в мастерскую. Там сообщили, что с   муфтами PATRON у всех проблемы. Посоветовали не ставить. Подобрали и поставили какую-то польскую. Пока без проблем.
Добрый день всем! Проверял сегодня обгонную муфту. Не заклинила, но проворачивается в обратную сторону со скрипом. Значит ли это, что скоро помрет муфта?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • BKas
    • Gek26
    • moxa
    • DNA
    • dibanoff
    • Oleg Beliy
    • Voldemarych
