лампа заднего указателя поворота
Автомобиль: GC 2011
Перегорела лампа указателя поворота задняя,авто американец,может кто подскажет какая там лампа стоит,или подобная ей? есть ли у од такие двухнитиевые? Заранее спасибо!
Автомобиль: GC 2011
Спс! Еще вопрос,как теперь этот фонарь снять? Клипсы снял,болтается весь,а дальше никак,пробовал как написано в форуме,стучал под фонарем по бамперу ,ну ни в какую, тянул гнул,никак, весь взмок ,если можно подробно объяснить! Умом понимаю должно быть просто,ну может есть секрет какой? Спасибо!
Автомобиль: GC 2011
тупо надо сильнее тянуть двумя руками и покачивать,лампочка оказалась 3057,поставил 3157 разницы не видно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
3057: 21+5Вт
3157: 27+7Вт
  • 5 лет спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Тоже перегорела нить в лампе левого заднего повторителя поврота. По вину можно определить тип лампы 3057 или 3157?
7 минут назад, deferre сказал:
Там фонарь снимается голыми руками за минуту. Мне кажется так проще глянуть
7 HEMI Overland
Потеплело сегодня до -33. Глянул. Поменял. Интересно что старая лампа пару раз сама оживала. Раз уж залез, поменял. Лампа 3157.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • EfimE
    • Saigakov
    • Vitbb
    • URRI 39
    • Wyxep
    • even 16
    • mixelson
    • Nickita
    • ATC-Controller
    • zorge799
    • Никол
    • Dabz
    • Viktor11111
    • kupr_vi
    • CpaM
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
