Порвался воздуховод и его последующий ремонт.
Автомобиль: Chevrolet
А если, к примеру, этот злосчастный патрубок, пока он ещё целый, обмотать плотно каким-нибудь армированным скотчем в несколько слоёв или ещё чем-то плотным. Может это спасти его от раздутия и трещин?
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
@Willys,
Над экспериментировать. Но мы же никогда профилактикой не занимаемся, а хватаемся лечить, когда уже отвалилось.
Изменено пользователем mki
88
Автомобиль: Jeep
Неплохая идея.надо пробывать. :up:
131
А тот патрубок, что в сетке, слева по ходу надежный?
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Нет, такое же г. У меня он рвался, а тот что здесь обсуждается цел пока.
48
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Как раз он и есть самый ломучий-) А правый у меня тоже целый. Правда, последние тысяч 10 звук стал как будто blow off под капотом стоит.
131
Вообще, обратил внимание, сколько же соприкасающихся шлангов и кабелей в подкапотном пространстве. И все это непрерывно трется друг об друга в трясущемся дизеле. Я, наверно, час потратил пока расправил все, что увидел, где стяжкой, где так расправлял. В частности, у скрутки проводов, идущих перед двигателем (справа на лево) вообще изоленту протерло до изолятора провода, крышкой двигателя. Но напрягает соприкосновение ЭТОГО САМОГО патрубка с патрубком, идущем от короба с воздушным фильтром, там реально может протереть.
80
На этом авто чего только не перетиралось. Проводка на движке под крышкой перетиралась и не раз. Даже трубопровод кондея металлический перетирался. Компановка обвеса движка просто безумная.
88
Автомобиль: Jeep
Да уж...и крайслеру пофигу,они уже забили на эту модэль,расскручивается LK сейчас.
105
Автомобиль: jeep wk
смотря по диаметру мне встречались рукова  от 30-до 50мм армированые внутри пружиной давлением до 10кгс форму крутого загиба запросто примет, цена до безобразия низкая(они есть маслобензостойкие) у нас такие на буровых применяются.Можно попробывать обычный РВД попробывать на низкое давление ,но рукав с пружиной думаю будет лутше.Выльется это тебе максимум в 300-500рублей с 20 кратным запасом прочности
131
Ну чего затихли-то... Иван, может наводка какая есть, кто такие шланги делает, кто продает?
105
Автомобиль: jeep wk
Обратись в контору где занимаются гидравликой то есть кто пасует РВД или всякие конторы пожартехники .В Москве с этим проблем думаю нет.Но вроде если не ошибаюсь диаметры разные с разных концов так что без колхоза не обойтись
Изменено пользователем ivan-jeep
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Загиб сильный.... слишком крутой излом получается...
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Приветы всем!!!
Блин, а у меня этот шланг потеть начал.. с фига ли - не пойму.. дырок, трещин нет.. хомуты на месте.. Кто чего подскажет?? Пробег 63т.км.
Изменено пользователем green
80
Приветы всем!!!
Хомыты протягивал? под ними дырок нет?
52
@fedam246,
Я его снял, протёр, дырок, трещин нет, под хомутами тоже нет, хомуты протягивал
16
Автомобиль: 2008 XH CRD
@fedam246,
А какой пробег ? Там масло может браться только с турбины. Люфты проверяли ?
80
Не только с турбины. С картера по полной может давить если клапан закис или нае...
@fedam246,
После протирки и протяжки так же потеет?
16
EGR ?
80
EGR ?
При чем здесь егр? Я говорю про клапан перепуска картерных газов. Его сапун приходит в воздушную систему турбины. Большая часть масла в патрубках именно оттуда.
16
Так я лишь предположил... ибо я хз) спс за ответ
142
8 дизель 2012г.
Я на ДРАЙве тебе написал по этому поводу. Не переживай.
   Я заметил такое потение тыс. после сорока. Сейчас 125000 км. С турбиной всё ок. Не переживай. Когда много катаешь по трассе с раскручиванием двигателя, потеет сильней. Уровень масла не уходит. Так что не волнуйся. Единственное, скорее всего через некоторое время может порваться этот патрубок. У меня он первый раз порвался на 65000км.
29
Автомобиль: Toyota Prado 120
У меня тоже ближе к 40т. Запотевание начало проявляться. В сервисе сказали что это вроде как не доработка системы картерных газов.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
У меня тоже потеет пробег 45000 , заметил весной тогда было 40000.
52
Всем спасибо!! Завтра по результатам отпишусь!!
80
Если сильно потеет при условии затянутых хомутов и целых патрубков проверяйте работоспособность клапана перепуска картерных газов. Возможно подкидывает и маслице в избытке по системе бродит. Ну и турбину до кучи на предмет утечки. Клапан находиться с левой стороны двигателя в самой дальней точке если стоять к нему лицом. Под декоративной крышкой вторая крышка а под ней клапан. Он круглый и из него торчит шланг сапуна который потом воткнут в воздушную систему турбины. Когда клапан хреново работает иногда это можно обнаружить банально внешним осмотром. Все вокруг будет обшнякано маслом. Но увидеть это можно только сняв две крышки.
80
@fedam246, спасибо!!
Если полезеш клапан вскрывать ООЧЕНЬ ОКУРАТНО. Этука не сложно разбирается НО ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЕТСЯ только в комплекте с верхней крышкой движка. Так что аккуратней.
52
Вообщем вердикт диагностов таков: виноват клапан, и не исключено, что по причине используемого масла мобил 0w40. типа надо лить 5w30 мобил esp. оно всё промоет-отмоет — и будет всем счастье.
Кстати, клапан встроен в крышку и на эту систему — конский ценник… В районе 50 рублей.
Так-то Обама 0w40 в книге написал…
И проехал на нём всего ничего. хз менять/не менять.
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
30тыс. Тоже потеет. Масло было 5w30
Хотел уж тут тему создать, а тут вот уже обсуждение.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
