Патрубок интеркулера Jeep Liberty 2.0 CRD
Автомобиль: Jeep Liberty
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане у меня Jeep Liberty 2007 г.в. 2.0 CRD (турбодизель) 140 л.с. МКПП 6, если кто то сталкивался подскажите, периодически возикает проблема разрыва патрубка интеркулера (3 раза за год), в чем может быть проблема? При диагностике ошибок нет, все системы в норме.
103
А зачем столько тем? <_<
Прошу прощения - новичок, сначала не в ту категорию разместил.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У меня он рвался только один раз, было место касания ( трения) не помню обо что, устранили вместе с заменой патрубка.
А в твоем случае еще опоры двигла и коробки посмотреть не помешает- может мотор при нагрузке наизнанку выворачивает.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Libarty 2.0 CRD
У меня реже, но то-же самое....Точно не знаю, но мне кажется, что патрубок лопается от перегрева. Рвётся всё время летом и там, где он касается других частей движка.
Вы не знаете кода этого патрубка, хочу заказать новый и усилить его сразу. Обмотаю армированным скотчем и специальным скотчем для ремонта труб...и поставлю. Посмотрим, что получится...))). Есть у меня ещё одна проблема. Утром двигатель заводится на трёх цилиндрах, делаю перегазовку до 3000 об., глушу, завожу снова...всё нормально, работают все 4, можно ехать.....Никакой ошибки не высвечивается. Причём это и зимой так-же и летом. Несколько раз летом оставлял машину на солнце на долго....так заводилась сразу. Получается, что четвёртый цилиндр начинает работать, когда его немного подогреют остальные. Не могу понять, почему....
  • 3 года спустя...
У меня было то же самое. Три патрубка поменял, а сколько раз ремонтировал, уже и не помню. Вылечил
сл. образом.... Купил новый патрубок и сразу обмотал его скотчем для труб, сверху ещё армированным скотчем.
Короче, изолировал саму резину от внешнего мира...))). Вот уже полтора года прошло....проблем нет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • dimon8606
    • FilippovWlad
    • ilnur55
    • apelsin
    • Александр 45
    • Ivan tomach
    • Маким
    • lary
    • porokin
    • buzz
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
