Не работает кик-даун
Автомобиль: Grand Cherokke(wj)
Всем привет! Перестал работать кик-даун, ошибок нет подскажите что делать? Скидывал клему, появился и опять пропал.
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
проверяй на наличие ошибок нормальным сканером который коробас читает, сто пудово что то висит ..
о как. а на вжике ещё и кикдаун есть? я пробовал втопить газ в пол скорость набирается также как не до упора педаль утопить. получается у меня тоже нету кидауна и никакой ошибки :blink:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Конечно есть!)) У меня тоже небыло, как купил. Потом БДЗ и мотор хх помыл и появился, хотя все говорили что коробке писец))))
так у меня всё мытое. а сильно отличается кикдаун от просто ускорения с немного не прижатой до конца педалькой?? у меня так то он рвет, я уже 3 раза выезжая из дворов на главную с заносом опы выезжал, хотя давил не сильно.
7 99 Lim
Ну что такое кик даун?! Автоматическое переключение коробки на более низкую передачу при резком нажатии газа. Если у тебя переключается, значит работает))
Блин у тебя же мотор хх не подключен, вряд ли тогда он работает)
если так то у меня всё работает)) я думал мож ещё как то должно быть.
  • 7 лет спустя...
В итоге - нашли в чем проблема?
Аналогичная появилась на Джипе ГЧ 2005 года вчера.
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Евген119
    • Nordicus
    • Чероке
    • Golfstrim
    • SECTOR
    • CHAOS
    • Tamos
    • agregat97
    • malyar62
    • VVTF
    • buzz
    • Voldemarych
    • костян1992
    • Гарик Москва
    • den114
    • Денверок
    • Roland777
    • Александр0703
    • Nikan78
    • ales1988
    • dremych
    • Егор Пятигорск
    • shon73
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
