типы мостов
  В 10.06.2013 в 09:49, uragan сказал:
но 75w140 можно в любом случае использовать или нет? и в раздатку можно его
вот чо нить типа такого в мосты!! cas_ru_Syntrax_Limited_Slip_75W_140_180x330.jpg
а в раздаточку АТФчик :crazy: тот же что и в коробочку!!
Изменено пользователем JEEP959
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 10.06.2013 в 10:04, JEEP959 сказал:
я мотюль залью
  В 10.06.2013 в 10:18, uragan сказал:
я мотюль залью
да это непринципиально!! один хрен всё из одной бочки!! :crazy: лишь бы параметры такие же были!!
HINO 500
9 метров в хвосте
не ты так не скажи B) мотюль пока без подделок,эт я точно знаю, еще есть ксенум но кусается по цене 1800 литр :ok:
  В 10.06.2013 в 10:29, uragan сказал:
Блажен, кто верует!!! :hi: (без обид!!)
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 10.06.2013 в 10:31, JEEP959 сказал:
какие обиды :ok: один мой друг говорил ( я не злопамятный-один раз отомщю и успокоюсь) :lol2:
мотюль то да, без подделок! (ржувголос)
зы. говно ентот ваш мотюль, даже если оригинал - один хер, слишком переоцененное масло, а мосту пофиг, что в нем плюхается, равенол или мотюль )))
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 10.06.2013 в 10:50, dE (брутальный люмпен) сказал:
что бы не нраватся нужно знать где брать,а я знаю, я торгую запчастями и где что взять знаю
к стати у нас появился мобил трансмисия чистый америкос :ok:
  В 10.06.2013 в 10:57, uragan сказал:
я уже сказал, от оригинальности Мотюля его привлекательность не улучшается по причине цены. Скока у вас стоит гл5 75в140 для ЛСД? Я понимаю, что в мост залил - и забыл на пару-тройку лет, но вот в мотор, например - ваще бессмысленная трата мотюль лить ))
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 10.06.2013 в 11:01, dE (брутальный люмпен) сказал:
а по мотюлю или что то еще? если мотюль то 800
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Cherokee
Привет всем. Я тоже новенький и у меня много вопросов)))))))
Купил черок 93г по докам 2.8турбодизель.
Но предыдущий хозяин установаил 4л бензин.
Попозже сфоткаю свои мосты  может подскажите что за зверьки.
Нужно поменять на заднем сальники на полуосях а по каталогу их 2 размера. Как определить какие мои.??
  В 20.09.2018 в 05:07, Putyn1984 сказал:
Показать
2.8 дизеля на чирки не ставили вообще, был бензин 2.8, но их выпускали до 86-го.
Исходя из этого я бы не доверял ни vin, ни году, ни уверениям прежнего владельца.
Так что размеры ты скорее всего сможешь определить только сняв свои.
Автомобиль: ZJ 5.9
  В 21.09.2018 в 11:32, Putyn1984 сказал:
КТо скажет что за мосты?
Показать
На заднем смущает болт вместо резиновой пробки.
  В 23.09.2018 в 07:31, LonesomeDove сказал:
Показать
В смысле какай болт??
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Venum312
    • diman416
    • Андрей 974
    • 22RUS
    • Serg86
    • Marrow
    • VladymirKovalenko
    • brat-kondrat
    • srs3491
    • WK 2005
    • kir129
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
