насадки на глушитель
Автомобиль: VW TOUAREG
а никто не менял штатные? как-то они теряются под бампером.
ну что-то вроде до
и после
и ещё
210
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Я такую поставил сразу и доволен :good:
Хромированная насадка на выхлопную трубу Chrome Exhaust Tip
Part Number 82212400, Pries MSRP $82.75
http://www.mopar.com/part/82212400
Автомобиль: WK2
А на CRD версию она подойдет?
210
Дамаю да! только две штуки надо)) Там крепления очень простое хомут и регулировать можно по длинне.. :up:
Только на всякий случай диаметр замерять не думаю что он у CRD будет сильно больше чем на WK2 :)
196
Автомобиль: WkДва
ну что-то вроде до
и после
и ещё
У меня от дилера стоит по виду такая, как на фото "после". Или очень похожа. Но хомута никого вроде бы нет. Надо проверить.
На фото "до" вообще не похожа...
196
Автомобиль: WkДва
Успокойся Николай.Смотрят на количество труб ,а не на диаметр. :rolleyes: На рестайле эта отличительная особенность уйдёт. :rolleyes:
Да я, вроде, спокоен. :rolleyes: Насадку менять не собираюсь. :)
Автомобиль: WK2
На свой дизель поставил пару таких. Кому надо ссылку дам.Код:82212759
Black "Chrome для Grand Cherokee WK моделях V6 (не для Laredo) с JEEP брендинга Chrome выхлопные трубы улучшить внешний вид существующей выхлопной системы вашего автомобиля `ы Они добавляют спортивный вид готовой и легко устанавливаются Они изготовлены из нержавеющей стали и заклеймены Jeep логотип на верхней конце наконечник под углом в двух направлениях и прекрасно вписывается в задней юбке диаметром 102мм"
Изменено пользователем Olegg
292
@Olegg, а как они ставятся? посмотрел штатные цельные с глушителем, только если пелить.
84
Автомобиль: WK2
А вот здесь:http://www.dealers-mopar.com/international-accessory-catalog/assets/ISheets/K6861238.pdf
есть разъяснение. :) Они ставятся на штатные.Есть такие ещё:код82212694
84
Автомобиль: WK2
А на передок вот такая красивая штука есть:код82212683
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Подскажите, чтобы снять обозначения с двери багажника...т.е. там на клею, или дырки останутся?
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
на капоте на клею, на багажнике тоже скорей всего :)
292
на скотче двухсторонним, леской можно, а лучше подогреть немного. лучше отклеится.
А красивая ли?
Дешевкой отдает как то...
84
Автомобиль: WK2
Я её тоже не ставил. Но информацию предоставляю,может кому то захочется.Есть дифузор на зад с накладкой, тот смотрится солидно.
В крупных городах в 90-е, на селе позже, у правильных пацанов считалось правильным на ваз девятину тоже на глушак насадку размером с ведро крепить.
Когда речь идет о подобном тюнинге на приличную машину, как то вспоминается...
292
Вы здесь увидели насадку с ведро?
Автомобиль: ВК2
солярис.
С перепоя на селе в 2000-чные и не то увидишь!Как девятку на глушак одевают в живую. :alko2:
Изменено пользователем Иван77
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
