снова про лямбды
Алексеич
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Собственно вот, самодиагностикой вылезли две ошибки p 0132 и p 0138. Подскажите пожалуйста, это замена лямбд или что то другое? Если Л.З., то какие аналоги ставить? Спасибо! wj 99, 4.7, limited европа. Два л.з.
17
4.7 европа
Ни кто не знает или не хочет помочь? Обидно, да!
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
в библии посмотри там все есть http://jeep.avtograd.ru/index.htm
17
4.7 европа
Подскажите пожалуйста каталожные номера бошевских лямбд!
36
Автомобиль: WG Overland
04
В оригинальных коробках лежат лямбды Денсо, по двигателю 4,7НО подсказал бы номера, а на простой искать надо.
17
4.7 европа
Спасибо и на этом!
24
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 4.0 WJ 2003 колхозlift 4" BFG MT 32"
Ставил себе лямбды bosh 133, вроде как унивирсальные, ошибки с них поперли. Пришлось купить оригинал, пришлось заплатить дважды ((
Единственно нижние оставил бош, но у меня стоит электронная обманка, от лямбд требуется только цепь подогрева.
Вот темка.
17
4.7 европа
Вот темка.
Спасибо за ответ. У меня два л.з. перед катом и после. В магазе предложили бош 602, вроде универсальный. Пока думаю.
24
C двумя не знаю, может и бош прокатит, там вроде мозги не так критично к показаниям лямбд относятся...
Но лучше верх родную, а низ обмануть, и каты нафиг ))))
4.7 европа
И снова здравствуйте. Снова буду надоедать. Скажите пожалуйста передняя и задняя лямбды одинаковые? Дв. 4.7, 2 лямбды, до ката и после. Спасибо!
24
католожные номера разные, цены тоже разные, а выглядят совершенно одинаково, так-что ХЗ...
Автомобиль: Jeep-WJ-4.0-2000
Каталожные номера разные потому, что длина проводов лямбд разная. А, сами зонды все одинаковые...
156
2" лифта и без блоков
http://wjjeeps.com/oxygen.htm
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7
Я на ибэй купил по 15 баксов штука: SMP SG1854 OXYGEN SENSOR: DODGE DAKOTA 2001-2002 подходят на все 4 лямбды.
Поставил, работают как надо, ошибок нет, графики на сканере смотрел. Eсли нужен шлейф подлиннее то можно такой брать SMP SG1851 OXYGEN SENSOR FOR DODGE AND JEEP 2001-2004. На 4.7 родные лямбды отличаются длиной проводов и ключами в разъемах.
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Подскажи плиз номера!
кинь пожалуйста ссылочку
17
4.7 европа
Доброго! А от волги сайбер не подойдут лямды?
17
4.7 европа
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
Всем доброго времени суток.Ставил себе лямды от сайбера(штекер надо свой оставлять) не отходили и пяти тысяч,поставил десяточные(надо провода паять с кислотой)больше пятьнадцати тысяч-полет нормальный.
Изменено пользователем Zheka
17
4.7 европа
Спасибо! А номер не подскажешь?
Bosch LSH 25.В любом автомагазине просишь лямду старого образца на десятку,стоит она у нас в районе 1200 р.
68
Автомобиль: jeep
Подскажите ссылку на ебэй
Вчера поставил от сайбера, одну верхнюю, вроде подошла, 20км. полет нормальный. Менял по причине подыхания оригинала...
П.С. даже разьем как у оригинала, тока провода коротки, пришлось удлиннять...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2003 WJ 4L6
Сообщение отредактировал Zheka: 03 August 2013 - 12:59
Схемку перепайки скинь. За ранее спасибо.
Ни чего сложного черный провод к черному серый к серому а два белых к двум белым.Паять надо с кислотой,провода обрезал лесенкой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.0L 2003г.Laredo Канадец.
Какой из этих датчиков?
 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Александр/Рабочий%20стол/фото%20вход/IMG_20140215_134103.jpg
или
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Александр/Рабочий%20стол/фото%20вход/IMG_20140215_134144.jpg
за ранее спасибо!
156
У нас доступа на картинки на твоём рабочем столе нету :D
Вообще есть какие-то Denso, разъём отличается одним ключом, после доработки напильником встаёт как родной. Ценник порядка 1600 штучка.
Изменено пользователем K.O.T.
1) LS 6537
         0 258 006 537
 или
2) St/Pc
         0 258 005 133
1) LS 6537
         0 258 006 537
 или
2) St/Pc
         0 258 005 133
Подскажите пожалуйста как фотки прикреплять?
спасибо!
Вот темка.
А у тебя на машине сколько датчиков, 4 или 2?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • GARRI S
    • Olga1707
    • adrenalin70
    • cooltool
    1. Jeep Liberty (KK) 3.7 V6 с лужей антифриза под бампером
      Приехал Jeep Liberty (KK) 2012 года с мотором 3.7 V6, пробег 211 тысяч. На работающем моторе антифриз тёк прямо под передний бампер.
      Поднял машину на подъёмник и увидел, что течёт сразу из трёх мест: основной радиатор охлаждения, радиатор кондиционера и радиатор коробки. Все три сочились по швам бачков и фитингам.
      Почему потекли сразу три радиатора и рассыпался ремень
      К 200 тысячам система охлаждения на Liberty KK подходит к пределу ресурса по бачкам и пайкам. Основа алюминиевая, бачки пластиковые, и соединения теряют герметичность от термоциклов и вибрации.
      Историю ускорила чужая работа: трубки охлаждения от коробки к радиатору никто не закрепил, они болтались на ходу. От тряски перетёрлись и добавили ударов по фитингам, поэтому течь пошла разом из нескольких точек.
      Заодно услышали скрип приводного ремня. На 3.7 V6 он крутит генератор, помпу, гидроусилитель и кондиционер. Натяжитель потерял упругость пружины, ролики (два на одном кронштейне) начали люфтить, ремень болтался и износился в труху.
      Что заменили и как закрепили трубки коробки
      Радиаторы поменяли комплектом: основной, кондиционера и коробки. Оставь один старый, и через месяц владелец приехал бы за следующим.
      Приводную систему тоже собрали заново целиком: ремень, натяжитель и оба ролика. Менять по одному смысла нет, старая деталь добьёт новые за пару тысяч километров. Трубки охлаждения коробки в ТРС-Моторс закрепили как положено, а подкапотное и кузов промыли — всё пропахло антифризом.
      Ранние признаки на Liberty с пробегом за 200 тысяч
      Лужа под передним бампером после стоянки — первый повод насторожиться. Антифриз стекает на защиту картера и дальше на асфальт, запах сладковатый: это охлаждающая жидкость, а не конденсат от кондиционера.
      После поездки загляните под капот и осмотрите швы бачков радиатора: масляные разводы или мокрые следы по соединениям откладывать нельзя. Заодно проверяйте уровень в расширительном бачке.
      Свист или визг ремня на холодную после ночи — сигнал по натяжителю и роликам. На этом пробеге натяжитель уже работает на пределе, и лучше посмотреть его до того, как ремень начнёт разрушаться.
    3. Графит
      • 101227
