Самодельная коптильня из нержавейки
kot1977
JEEP Commander 3.0 d
Сейчас безработный, делать нечего, по маленьку, налаживаю авты, и гаражно-охотничьий быт. Недавно смастерил портативную коптильню. Хочу поделиться с форумчанами. Хотя можно и купить, но у нас ценник на коптильни из нержавейки начинается от 7000р :angry: . Посему было принято решение изготовить самодельную. Делюсь процессом изготовления! Берём медицинский бикс (не путать с биксой, это тёлка), нам нужна стерелизационная коробка КСК-12 самая оптимальная по диаметру и габаритам. как достать в природе не знаю, я свою ВЫПИЛ у Доктора-Друга, :crazy: за его же литр спирта :crazy: :crazy: :crazy: Потом, там же от другого бикса, но с фильтрами берём дно, или крышку-круг перфорированный из нержавейки, там же лоток из той же мед нержавейки! :crazy: :crazy: :crazy: Потом ищем сетку, из нержавейки, по диаметру на 1 см, меньше диаметра бикса. Сетку я нашёл на оборонке, в нашем доблесном КБП :crazy: :crazy: :crazy: К сетке привариваем 4 ножки из нержавейки, процесс интимный, нержа плохо вариться. Я варил 3кой по нержавейке, током 70А. Аккуратно. Потом моем от копоти и шлаков, любой кислотой, потом промываем водой. И коптильня готова. В бикс кладём круг, на него немного насыпаем ольховой или вишнёво-яблочно-грушевой щепы, или стружки, но не опилок! Всё влажное, сыпим немного сахара, лоточек для сбора жира, и решётку. На решётку мясо или рыбу замаринованную, и на угли, или электроплитку, или газ. Процесс контролируем лентой которая есть на биксе-опоясывает по кругу, там дырочки, можно открыть побольше или поменьше. Всё сугубо индивидуально, и рецептов куча. Это в общем! Всем приятного аппетита. Жду комментарий и способов совершенствования коптильни, и конечно же вкусных рецептов!
Фотки не загружаются... :( :( :(
Заработало! Вот немного фоток.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • denis107
    • D-i-s
    • Гриша ХХХ
    • avpenergo
    • MishaMedved
    • mford
    • zaocap
    • buzz
    • Sergey Serditykh
    • Dmitry_
    • Pavelhome
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Dmitry_
    Dmitry_
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
