Автор Andrey Mylnikov
Автор ZOOM-ZOOM
НУЖНА ПОМОЩЬ СРОЧНО!
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
- Wally
- Solist
- uncle g
- Olgerdt
- shon73
- Kardan1
- AndreyT
- Villian
- agregat97
- yupoetova
записи - 25
комментариев - 43868
Утечка антифриза в цилиндр Jeep Grand Cherokee: диагностика и ремонт
Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
- 173
комментариев - 3485
комментариев - 310839
