Кикдаун
BoatMan
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Дорогие друзья! Много слышал про кикдаун....Примерно следующее. Кикдаун — это режим резкого разгона на автоматической коробке переключения передач (АКПП). Например, когда водитель желает быстро обогнать ползущий впереди грузовик, он принимает влево, резко вдавливает педаль акселератора — срабатывает датчик кикдауна, «автомат» включает пониженную передачу, позволяя двигателю набрать высокие обороты и отдать максимальную мощность, — машина совершает рывок вперед, возвращается в свой ряд. Водитель немного отпускает газ, и коробка переключается в свой обычный режим работы.
Фирмы — производители автоматических коробок рекомендуют использовать этот режим работы хотя бы раз в день — просто для того, чтобы клапан кикдауна на коробке не залипал в своем гнезде от безделья. Сам пробовал но честно сказать особого эффекта не чувствовал. Подскажите кто и как достигал этого эффекта.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Бывает так что если есть регулировка педального узла, нужно отрегулировать его, чтобы ход педали доходил до положения кикдауна. У некоторых просто педаль не доходила до конца и от сюда не было никакого эффекта. Особый эффект в принципе должен чувствоваться когда идет переход на пониженную передачу (резкое возрастание оборотов не заметить трудно), мой 4.7 выстреливать начинает :crazy:
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
С коробкой в режиме кикдаун все ОК! Эта же мерседесовская коробка W5A580 (как на 3,6 L) стоит на многих достойных авто с очень широким диапазоном примениния от Wrangler и Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2013 до вроде как Гиликов )))
Это коробка адаптивная т. е. она обучается ..
Если долго ехать в спокойном режиме то для экономии топлива настройка переключения передач происходит на наиболее оптимальных оборотах это чуствуется что коробка как бы засыпает))
В жизни необходимо как бы два раза резко нажать на педаль чтобы ее разбудить))
Только резкие разгоны не рекомендуются в период обкатки, а первые 800 км вобще рекомендуемая скорость не более 80 км/ч..
Субьективно где то после первого ТО (4000-10000 км) Jeep становится гораздо резвее и расход падает (может на заводе какието ограничения стоят :crazy: )
Так что успехов в стритрейсинге :good::D
Изменено пользователем ANDREWSERFER
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Кик даун есть на всех машинах с АКПП.По сути это включение пониженной передачи при интенсивном нажатии газа в пол на ходу. А вот сам разгон на этой пониженной передачи зависит уже от мощности авто, поэтому машина может включить пониженную ,но сильного разгона вроде не ощущается.
Например у жены на ее тойоте короле с 1.6 при ускорении со 120 км/ч подхват не очень заметен, хотя вроде газ в полу и машина на пониженную перешла, тут уже силенок не хватает.
В тоже время ездил на новой М5, с 200 дает под жопу так, что вжимает вплоть до 270, дальше ограничитель.
Я правильно понял два резких нажатия?)))
ДА ! Если после затяжного еко режима :ok:
Ясно буду пробовать! спасибо!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • bagzi
    • Lis78
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Иван123
    Иван123
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
