Цокает в двигателе снизу.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
7 минут назад, rocket сказал:
@MIB а почему именно компенсаторы?
21 минуту назад, MIB сказал:
Стук пропал сразу же даже на прогреве
89
@MIB дак а стук такой же был, цокает то как будто одни и че то очень громко
143
7 2005 KJ
12 минут назад, rocket сказал:
или это одинокий компенсатор?
Нет.
Доставал за два раза:
С начала левую сторону - собрал. Заводил ездил стук присутствовал.
На следующий день правую - собрал, стучать перестало, только было слышно, как работают форсунки.
143
7 2005 KJ
6 минут назад, rocket сказал:
Да цоколо очень громко, просто грохот
89
@MIB фуф, а то я чет приуныл даже.
Думал юбка поршня
мне слесарь сказал, вот такмна мерсах и у него на паджерике и это поршень юбкой третсся.
Но я такой болезни у нас не слышал
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
если бы клапан или поршень я думаю там бы двигатель семерило )
А почему например не ГРМ брякает так?
89
@shytmn ели поршень юбкой стучит от перекоса или вкладыш выпал, то просто стук.
вкладыш отпадает , потому как он не уйдет при прогреве.
А вот юбка поршня при прогреве встает на место.
Дак а что цепь то зацокала??? она же гремит
128
А вот по видео то мне не понятно на что жалоба ) я там все слышу )
компенсаторы думаю сверху шумели бы не хуже чем снизу.
Изменено пользователем shytmn
89
сверху не слышно почти
143
7 2005 KJ
Акустика снизу лучше
89
Из маслосьемной горловины вообще ничего не слышно, одинаково что с открытой, что с закрытой
Сверху стук тоже есть, но больше всего из под правого колеса
143
7 2005 KJ
1 минуту назад, rocket сказал:
Это не очем не говорит тоже так пытался найти источник стука.
89
@MIB если гидрики, то я спокоин. Хер с ними.
Успокоитель цепи - хуже.
А вот что б у кого то что то с коленом, шатуном или поршневой было, я вообще не нашел
Изменено пользователем rocket
143
7 2005 KJ
8 минут назад, rocket сказал:
Хер с ними.
Ну почему? Тоже так думал. Потом свои вот почистил и от легло.
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
2 часа назад, rocket сказал:
Нечто похожее наблюдаю у себя. Сверху практически не слышно, под арками да. При перегазовке стук уходит с ростом оборотов? У меня на 1000 уже не слышно. Выложите запись при перегазовке если не сложно.
Как версия для обсуждения, предложу рассмотреть вопрос отрыва болтов на выпускном коллекторе и соответствующий пропуск газов.
Еще уточню, может быть будет полезно, при изменении нагрузки (перевод селектора в D или R) цокот усиливается, становится более отчетливым.
Изменено пользователем userasu
89
51 минуту назад, userasu сказал:
Да
Да
Вот. Все сходится к тому, что мы с вами болеем одной заразой. Но я его уже купил с таким стучком, а у вас он когда появился? Вы когда капиталили что меняли?
Причины могут быть следующие:
1. гидрики. ИМХО, менять надо сразу все. Надо ли при этом как-то промывать маслоподачу ХЗ;
2. растянутые цепи или колотые натяжители. менять только на оригинальный комплект (примерно 250$ в usa без натяжителей);
3. пропуск газов из выпускного коллектора. По идее, визуально можно понять, если будут отломанные болты;
4. стук ВГШ (верхней головки шатуна) т.н. wrist pin knock или перекладка поршня piston slap. Здесь уж капиталка без вариантов.
Надо дожимать эту тему 100%
242
Примерно такой же звук на моем 4.7 при запуске, это гидрики, через 15-30 секунд все затихает.
89
3 часа назад, userasu сказал:
ые болты;
А при этом разве при прогреве стук уходит?
и вообще есть с кем такое на наших двигателях приключилось?
30 минут назад, KarabasMotp сказал:
У меня, думаю и у ТС, так быстро звук не стихает. У меня только при переходе стрелки температуры ОЖ во второй сектор. Если бы так быстро, вопросов бы не было, 100% гидрики. А так ХЗ.
89
Да и в это случае при прогреве стук не уйдет
@userasu Сколько ездите с таким стуком?
4 минуты назад, rocket сказал:
тут надо опыт иметь богатый. А так, весь Ютуб завален примерами стучащих на разные лады 4.7 ДВС от Крайслера. Слушал, сразу скажу на шатунные вкладыши не похоже ни сколько, 100% не они. По поршню и поршневому пальцу ХЗ.
Вообще эти движки любят хорошее масло, все в ним очень плотно с малыми допусками. Страдают от плохого масла и убиваются от него быстро. У вас то, с масложором как дела? Видел ваш пост на эту тему.
89
Цепь клоес
прошло 15 тыс.
башмаки и натяжители тоже менял, двезды сказали целы
Началося стук черес тыс 50 после зилития присадки ЕВРОЛ с хромом
я около 5К проехал. Но это не показатель. Этот ДВС будет переть до последнего, дури много. Но стук не прогрессирует.
Цепь клоес
прошло 15 тыс.
как это через 50 тыс? 50 тысяч что ли километров?
89
1 час назад, userasu сказал:
Нет, через 50 км после присадк.
ошибся
242
2 минуты назад, rocket сказал:
ошибся
Ибо не фиг всякую бяку в масло добавлять.
89
@userasu масложер у меня был через вентеляцию. Поставил самодельный маслоотделитель из стружки нержевейки для мытья посуды. И жер ушел. Все обратно стекает
89
@KarabasMotp Ну давойте рассудим:
что случится то от бяки могло?
1 651
W124/300E
3 часа назад, rocket сказал:
Началося стук после зилития присадки ЕВРОЛ с хромом
Гм... По моему причинно-следственная связь налицо.
242
7 часов назад, rocket сказал:
Евгений выше уже ответил
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • Kozlopupkin
    • СИД
    • _del
    • u55r
    • VladymirKovalenko
    • Shvovan
    • Павел 0371
    • Я Геннадий
    • justux17
