1996 ZJ 4.0
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Привет ребята.
Наткнулся на проблему которую никак не смогли сегодня человек 5-6 решить. Может кто сталкивался...
Позавчера на скорости 40-50 шмыгнул в ямку, не особо глубокая но потресло неплохо... Машнка заглохла. Благо дело случилось у работы прям и не пришлось стоять по середине дорого т.к. Стоял долго... Примерно 3 часа просто нивкакую не заводилась машинка, проверил все контакты, реле всякие, сбросил клемы с акума, покурил патом опять посадил итог тотже..
Затем случайно когда ключ был в позиции зажигания, нажал на тормоз, смотрю загорелась лампочка тумблера (переключатель с газа на бензин), не отпуская тормоз, повернул ключик дальше и машинка сразу завелась как обычно, думаю ура... отпускаю тормоз глохнет, опять пытаюсь завести и никак, жму тормоз поворачиваю ключик и машинка заводится...
Доехал до тёщиного дома придерживая легонько педаль тормоза, поднялся , забрал жену и ребенка, спускаемся к машинке и заводится как обычно, без всяких тормозов и т.д.
Приехали дамой, вчера утром после прогрева, выехали со двора, проехали метров 100 и опять заглохли, пытаюсь завести обчным способом и никак, ногу по тормоам и заводится с пол оборота, на этот раз держать педаль не пришлось... ехали как обычно... сегодня поехал на профилактику, разобрали салон, проверили провода, нигде нету обрыва... весь день все было тип топ, примерно часиков в 5 выехали за сигаретами, на обратном заглохла машинка (после того как переехали через лежачего копа), опять без тормозов не завелась. Доехали до бокса начали капатся, я прямиком залез к педали тормоза, может думаю там какойто провод болтается... Никакого голого провода там не оказалось, подергал чтото типа резинки на конце педали формы шланга, кручу ключик и без тормозов заводится... выехал с бокса и по дорогое опять начала глохнуть, приехал домой придерживая педаль чуток...
Ешё парочка симптомов связанная с тормозом. Когда завожу машинку, на мониторчике все тип топ, когда жму на тормоз сразу высвечивает задние стопы, типа лампочка не горит.
Втарой симптом это когда фары стоят в положении Auto чтоб сами включались, включается когда темнеет или в тунеле но панель не светится, при торможении иногда включается освещение буквально на сикунду но патом опять вырубается...
На данный момент машинка без тормозов не заводится... пробовал буквально минут 15 назад :(
Есть идеи ребят? Я прото не могу себе представить что это может быть :(
Третий стоп работает?.. Ежели нет, то так и будет...
Все лампочки работают коректно.. проверили все...
там ещё есть загвоздка в мощности ламп... Ежели не по "фен-шую", то такая ошибка будет... Можно ещё блок задних фонарей глянуть (там, где лючок аварийного открывания бензобака, в багажнике, слева). Бывает, водичка попадает или ещё чего... :unsure:
Тоже чистили, все сухо и чисто, было немного влажновато когда подняли коврик но ничего серьезного...
В принцыпе проблема с лампочками не так критична... не приятно конешно что мигает там чето но терпимо в прицыпе... а вот то что глохнет и не заводится если по тормозам не жать это уже проблемка :(
Бывает при перегреве дроселя похожая байда!
Тоже самое делалось и на холодный двигатель...
Надо посмотреть в сторону установки ГБО и нештатной сигналки.
Нештатную сигналку отключили, без неё теже симптомы... На проверку ГБО тоже сгонял, там полазили и тоже все в норме...
Глохнет и на бензине и на ГБО... Симптомы одни и теже.. Если завести и отпустить тормоз, через секунд 10-15 Стрелка оборотов буквально замерзает на месте, стрелка акамулятора падает в низ до конца и машина глохнет.
Изменено пользователем Edante
разобрал сейчас и снял проблему на мобильник, выглядит это дело так...
на данный момент снял совсем эту лягушку и машинка не глохнет, зато стопы не горят... так ездить не айс в наших то условиях :( надо чтото срочно делать. ниодни електрик сегодня не работает :( кого только не обзвонил :(
Отключили или изьяли все блокирующие компоненты?
Стопы при снятом концевике должны гореть.
Проблема решена...
Вчера сам разобрался. окозалось штекер который идет из ECU плохо был подсоеденен... а сам комп висел на 2 болтах вместо 3 и болтался под капотом по всякому...
Вот он. вредоносец. http://img17.imageshack.us/img17/7227/2ktw.jpg
Ребята помогите пожалуйста... Прошлую пролему решил сам, когда от удара в ямку машинка глохла, теперь уже независимо от ямок, нажатия на тормоз и т.д. глохнет и все...
Намучался за весь день и нервы на пределе, такчто извените пожалуйста за лексику или если что не так напишу...
Машинка на газе (СNG), поколение 2е, но у нас его называют третим. Переключается кнопкой из салона (тумблером) у которой 3 лампочки, красная (бензин), желтая (газ), Зеленая + красная (работа на бензине), Зеленая + желтая (после 2.3 аборотов переключается на каз без тыкания кнопки).
И так, еду на газе, вдруг на тумблере вместо желтой лампочки загорается красная (пытается сам переключится на бензин), если есть место чтоб катится, отпускаю педаль газа и переключившись пару раз таким образом опять загорается желтая и едем дальше, если место на дорого не позволяет катится (глохнем), был у нескольких газавшиков и говорят что теряется импульс, изза чего и почему мол никто не знает.
Думал всетаки изза газа... а нет... со вчерашнего дня начали глохнуть и на газе, симптомы почти теже самые но есть отличие, кнопка на тумблере не пытается переключится на газ, обороты падают именно до 0, жму на газ, реакции 0, наоборот машинка начинает притармаживать, если есть место чтоб катится то жду, бамц обороты приходят в норму и едем дальше, если нету места глохнем капитально.
Чем такое может быть вызванно?
Бабину менял, Трамлер менял, датчик холостого хода менял штуки 4-5 на всех одни и теже симптомы, датчик распредвала менял (crank shaft sensor) или как его там... Что ешё может быть ребят? очень прошу посоветуйте, что и где посмотреть? что проверить? делать придется самому т.к. електрики просто не берутся за эту машинку :(, мотор пожалуйста, коробка пожалуйста, ходовая часть пожалуйста но только не електрику, просто не берутся и все...
Что ешё поменять? какую проводку? может ту которая от трамлера на свечи идет? или ешё гденить посмотреть чтонибудь? очень прошу ребят, машинка очень нравится, просто супер но если так будет продолжатся я даже не знаю что я сделаю....
устранять колхоз в электрике и системе управления, добиваться нормальной работы в штатном режиме, а потом уже мутить ГБО.
в електрике все штатное. но что именно там буянит, понять не могу :(
Вот заскринил коды ошибок.
впрыск газа как организован? похоже, что реле отключения топливных форсунок у тебя гонит.
Автомобиль: гранд чероки 5.2
это простое гбо и если оно капризничает то по причине реле . проверь цепь путем замыкания реле и электро клапана редуктора . сам блок переключения на газ тоже может моросить. цепь гбо автономная и не привязана к рсм значит и причина в ней.
Редуктор замыкал, с акамуляторного + брал провод и на редуктор, открывает его моментально. Блок переключения в смысле тот каторый в салоне? ну.. кнопочка которая переключает с газа на бензин?
Т.е. проблема в ГБО я правильно понимаю?
Ешё один провод с переключателя гбо идет к инжекторам и гдето там подсоеденен, может там чтото?
к инжекторам идут два реле запирания форсунок они управляются переключателем из салона . открой капот . пусть кто нибудь включает замок зажигания в этот момент услышишь щелчки от реле . положение переключателя ..бензин.. при переходе на газ форсы закрываются а клапан газа открывается .газ поступает через дрос. заслонку с воздухом . если на бензине работает нормально значит зажигание в порядке .если глохнет на газе то или газ не идет через редуктор или заслонка моросит. сейчас только заметил у меня 5.2 наверное у нас разница в конструкции. ну все равно принцип гбо одинаковый.
Изменено пользователем азизов шамиль
Сегодня ездил и нормально, утром только 1 раз заглохла... Вечером когда приехал домой, подумал покапатся, провода подергать и т.д. может случайно наткнусь на контакт...
Завожу, переключаю на газ, не успеваю дойти до капота глохнет, завожу опять и работает нормально, тыкаю провода и ничего, случайно рука попала на редуктор а он даже не теплый... т.е. проблема в том что он не нагревается а если не нагревается то глохнет... надо прочистить водные трубки, которые ведут к редуктору и желательно наверное сам редуктор, в суботу займусь этим делом, может и что выйдет... хотя утром бывало на газе заводил когда редуктор холодный но машинка не глохла... такчто наврятле проблема в этом...
Поступает да через дрос, завтро сниму видео на телефончик, что и как там устроенно, может так полегче будет дать совет что и где тыкать...
О забыл написать, вечером ездил с включенным сканмастером, врубил его так чтоб он считывал статус автомобиля в настояшем времени, подумал если опять заглохнет то может он напишет проблему... есть анологичная программка которая записалабы причину? есть кабель OBD2- ELM 327 и программы сканмастер и PCMscan
проще контрольку на форсы поставить (затянуть диодик в салон через резистор) и поконтролировать включение-отключение форсунок режиме газ-бензин.
точно. можно его там и оставить на будущее.
а разве форсунки не вырубаются во время работы на газе? ведь поэтому там горит ошибка...
сори плиз, просто я пытаюсь все делать самостоятельно, т.к. по этой части мастеров нету.. а если есть то им лень просто тыкать.. за такую работу много не берут а за мелкие бабулисы им лень работать :(
т.е. есть вариант что во время работы на газе, там чтото клинит и инжекторы врубаются? что вызывает самостоятельные переключения с газа на бензин и в некоторых случаях то что машинка глохнет?
при сбое проводки на гбо форсунки открываются автоматически . но машина при этом по идее просто должна перейти на бензин потомучто зажигание продолжает фунциклировать а давление топлива сохраняется в норме.
исключительно при исправности реле переключения )) я ж грю, диодик повесить и помониторить
Ребят такой вопросик...
У нас один мастер говорит а второй другое...
При езде на ГБО бензонасос должен функционировать? одни говорят что да, другие нет... аргумент у обоих сторон один и тотже, здохнет бензонасос... Кому верить?
Max8110
@Edante, Подожди ка! Заводишся ты полюбасу на бензе-насос работает! Перешел на газ насос не работает! Газ кончился насос заработал! Если едешь на другом топливе! Какого он должен работать! Насос может тока накачивать давление в рампу а если на газе то и нет!
@Edante, отключение БН - вопрос религиозный среди установщиков ГБО. 50/50. Четких инструкций у производителей ГБО нет по этому поводу.
вот плюстыщупиццот! кто-то отключает, кто-то нет. в любом случае, если БН работает, то просто гоняет топливо через обратку.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • gluschich
    • ТОМЬ
    • URRI 39
    • ales1988
    • Ivan tomach
    • BioRadio
    • diman416
    • maxreaktiv
    • maximusg1977
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
