48000 и полтора года владения WK2 3.6L Overland
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
- brat-kondrat
- Goofak
- LonesomeDove
- agregat97
- DmitriyVL
- Orion_203
- shon73
- андрей 2013
- Vladeck
- Slava52
- Sting737
записи - 10
комментариев - 16128
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293865
- 41
