Стук гидрокомпенсаторов 5.7 Немi
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7Hemi
Всем добрый день! Купил неделю назад Чироки с мотором 5.7 Хеми, гнал авто по трассе из Питера. По приезду в Тверь
появился шум в моторе. Все, кто слушал, сказали что гидрокомпенсаторы стучат. Также явно слышу этот
звук на ходу (как будто пробило прокладку глушителя - сначала так подумал) Масло по приезду было на минимуме, но в пределах.
Доли, но звук не ушел.
Друзья, помогите с решением, что делать в этой ситуации? К кому обратится (в Москве) Кто делает эти движки? И на сколько я примерно попал
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Попал ты примерно на 50 кусков, так как обычно меняются все гидрики, хотя некоторые умудряются выискивать именно те что стучат и менять только их.
На 6ти цилиндровом у меня было 24 гидрика, по 1800 за штуку в сборе, вот и прикинь сколько их на 8ми цилиндрах. Работа дешевая.
спасибо за ответ, к кому посоветуете в Москве обратиться?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это мерсомотор, с мерсо ценами
открою страшную тайну :secret: - на американском V8 16 клапанов.
1 - посоветую на диагностику заехать и понять что же там звуки издаёт.
В Москве я бы поехал или в Альтавто или в свой знакомый сервис в мытищах, но там нет скана, зато цены хорошие и мастер грамотный.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Видео со звуком запишите, гидрики на хеми стучат и это нормально
Изменено пользователем kai1
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: джип grand cherokee
Всем привет.У меня такая же проблема ,стук гидриков на 5.7.Взял машину недавно,была на масле Мобил 5w40 заменил на Мопар 5w20 стук меньше стал но не ушел.Живу в Брянской обл.незнаю к кому обратиться чтобы выявить которые стучат.Может кто подскажет таких спецов в Брянске?!Еще одна проблема подтраивает двигатель и на холодную и на горячую.Может было у кого такое??Либо куда обратиться для диагностики?!"Сенатору" в Брянске особый привет, знают тока как бабло сорвать,а больше ничего!!!
@Student507
гидрики все 16 стоят около 400 долларов. работа по сути просто скинуть гбц и заменить гидрики, правда нужны прокладки и желательно болты тоже менять, не знаю насколько у вас стучит, но в целом МДСные гидрики стучат и вообще не очень хорошие в плане работы на высоких оборотах, все буржуи меняют их на простые без МДС.
А где можно заказать нормальные гидрики и какой фирмы, а также болты и прокладки?Попробую найти такого же чирика с 5,7 что бы послушать работу двигателя!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • homer_hs
    • cheleken86
    • MasDan
    • ut3ut
    • ромус
    • Nordicus
    • Alex71
    • Андрюха 70
    • Oldriller
    • Влад1990
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
