Прокачка тормозов
Автомобиль: WJ 99 4
7L
В старом журнале "За рулем" описывалась система прокачки тормозов в одиночку. Нужно взять крышку от бачка с тормозухой (не родной), нипель от камеры шланг, короче на фото все видно. Вопрос в том, подойдет ли крышка от какой-нибудь другой машины на WJ99. Может кто знает? Заказывать новую уж очень дорого получается.
2" лифта и без блоков
нафига такие сложности? берёшь и ДУЕШЬ в расширительный бачок :good:
а вообще есть штатная педаль прокачки тормозной системы. так и называется, педаль тормоза. если машину не заводить, процесс побыстрее идёт. :hi:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Неплохая идея давить в бачок.
Но я пользуюсь обратным способом, купил примерно такую штучку:
ТЫЦ
Удобно и тормоза прокачивать, и топливный фильтр наполнять - откручиваешь болтег на фильтре, втыкаешь штуцер, и сасаешь, пока в трубке солярка не покажется. Еще проверял забитость сапуна моста. Полезный агрегат.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
ТЫЦ
Вещь хорошая. Но и предложение "За рулем" тоже интересное, тем более, что я люблю ездить на рыбалку в труднодоступные места, где не часто встретишь человека, для нажатия педали тормоза.
Помимо ловли рыбы любите еще и тормоза на рыбалке качнуть?
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
:good::lol2::hands: :hands: :hands: :hands: :hands: +100
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Просто был случай, когда по дороге домой заметил что педаль стала ватной, вечереет, лес и до ближайшей дороги 10-15км. Потихоньку все же доехал. Потом поменял передний правый тормозной шланг. Но могло быть и хуже. Все в багажнике есть( и тормозуха, и шланги) :wizard: , а помочь некому.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Мда...
Эта штука СОЗДАЕТ ВАКУУМ! Для прокачки тормозов с ее помощью НЕ НУЖЕН второй человек. Тем более на рыбалке. :hands:
На Ниве прокатывало так: накачал педалью (3-5 качков), заклинил её длинным предметом о рулевую колонку или что-то ещё, и приоткрываешь штуцер. Далее опять качаешь и тд. по циклу. Главное держать предмет нужной длины :)
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Точно, вспомнил. Когда я был маленьким отец таким образом прокачивал тормоза на Москвиче. Нажимал на педаль, вставлял палку и бежал выпускать воздух.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Щетка для сметания снега с телескопической ручкой ;) в распор между педалью и сиденьем.
ЗЫ все равно все ситуации заранее не предусмотришь. Нужно вовремя обслуживать машину, а если что - включать смекалку и использовать подручные предметы.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Все правильно, но обычно там где тонко, там и рвется.
не совсем прокачка, но всё же тормоза. имею рваный немного передний правый шланг и сзади справа грыжа, хочу узнать, мне все шланги менять или же можно только дефектные поменять? и кстати никогда не прокачивал с АБСом тормоза, но вроде как слышал, там какая то особенная технология, или я ошибаюсь?
Всю жидкость не сливайте, вот и вся хитрость, меняйте и прокачивайте по очереди. Ну и с Акебоно есть некоторые нюансы
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А если все-же "получилось" слить всю жидкость, что поможет наполнить блок ABS, кроме дилерского прибора?
Что за тонкости с Акебоно?
Некоторые мультисканеры умеют прокачивайте АБС, а с Акебоно секрет простой - перед нажатиями для спускания жидкости надо ждать 15-20 секунд.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А без мультисканера/прибора никак блок ABS не наполнится?
Кстати, если блок ABS завоздушен, об этом должна говорить лампочка неисправности ABS, или не обязательно?
после чего надо ждать 15-20 секунд?
нажми - отпусти - подожди 20 секунд - нажми...
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Вопрос немного не по теме. Столкнулся с тем, что не смог вставить новый пыльник суппорта. Купил новые в экзисте для акебано - оказались большими, т.е. не смог вставить пыльник внутрь в канавку-металлическое кольцо не получилось вставить. Купил новые в клондайке и та же картина. В "грибковом" сервисе тоже не смогли вставить. Сказали, что большие. :huh:
Изменено пользователем pronto
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Неоригинал...
Неоригиналы двух разных фирм (Direct PARTS-Canada и Carlson-USA)совершенно одинаковы. Думаю, что дело не в этом.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Deleted.
Модераторам. Удалите, пожалуйста пустое сообщение. Комп заглючил - два раза отправилось. Спасибо!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
pronto, у меня был точно такой-же carlson. Таь немного гиморно - сначала вставляешь сальник в цилиндр, потом одеваешь пыльник на поршень одной стороной, вторая висит. Вот эту "висящую" сторону и вставляешь в суппорт, заправляешь все края, она должна заскочить на свое место. Потом поршнем в пыльнике окончательно ее выравниваешь по канавке, одновременно заталкивая поршень. Естественно, все канавки должны быть чистыми и смазанными. Вся операция занимает пару минут.
Если необходимо, в пятницу буду дома - дам номер по Carlson'у.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Спасибо, я на форуме по мазде нашел очень хороший отчет. Там точно также расписано пошагово, как и Вы говорите. Только меня смущает впрессованное металлическое кольцо - в старом пыльнике его не было. У меня carlson 41185. Позвонил в екзист и клондайк, сказали можно вернуть, а взамен оригинальных нет. Все же может попробовать воткнуть? У Вас тоже было металлическое кольцо?
На соседнем форуме сказали, что на акебоно номер 41224
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Передние пыльники у меня без металлического кольца, только задние с ним....
Чьёрт побьери! Это же задний пыльник! Передний какой-то более "гармошистый" - сильнее складывается гармошкой внутрь. Размер и там и там 48 мм (вроде)
41224 - правильный номер, вот они - LINK, я такие-же ставил.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да не за что! Примерь эти пыльники на задок, должны подойти.
Единственный нюанс - родной пыльник цилиндрической формы, а Carlson напоминает усеченный конус. Но стал на место нормально.
чот я прокачивание акебоно ничо не понял....
Изменено пользователем DimanoiD
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • greenhell
    • l_4120
    • agat344
    • Владислав70
    • Pavlik78
    • dibanoff
    • Gromnik
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
