Принимайте в свои ряды JEEPоводов.
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Зеленого Юкошу с адцким 18дюймовым лифтом я продал,но так как страсть к АА у меня прикупил себе WJ 2000 года 4,7 Limited квадра драйв.
В планах чуток приподнятся на 2 дюйма(счас спереди и сзади от центра колеса и до арки крыла 45 см) и запихать в него 31 резину,поставить небольшой багажник на крышу с доп светом,ну и сделать на него сьемную лебедь.Всеж с охотой и рыбалкой я не завязал.
Но пока заболели мы,темпиратурим с кондеем в пробках.А так машинкой очень доволен :good:
Фоты чуть позжее выложу.
Толстый
@katok90rus, Приветствую. Хороший машин, а проблемки подлечишь.
Автомобиль: ZJ 5
Спасибо за теплый прием,а то что темпиратурим похоже умерло реле вентилятора.
А не осталось фоток глянуть, а?.. любопытно!.. :rolleyes:
Пжста.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
@katok90rus Сергей, Добро пожаловать! Вжик после Юкоши не маловат?)))
Автомобиль: ZJ 5
@katok90rusВжик после Юкоши не маловат?)))
По началу был маловат,ну теперь в самый раз :good:
Автомобиль: ZJ 5
Ну вот темпиратурить перетали,вылечил заменой реле(модуля) електровентилятора.Теперь езжу кайфую с климатом.
Лифтанулся на скока фиг знает,сзаду установил пружины от патриота +50мм.с отрезаным одним витком,спереди пружины от волги(2риски) и проставки из капролона +50мм.В итоге приподнялся прилично,спереди от середины колеса до арки крыла 54см. в заде 55см.
Лебедь прикуплена,буду пробовать установить в передний бампер(скрытно).
Багажник(алюм.корзину)во всю почти крышу заказал из Новосибирска заказал,осталось заказать доп свет на багажник.
Ну и пока все.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrej123
    • Dizel Man
    • Kik010203
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
