возможно ли изменить жесткость подвески ?
alex 400
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Вот голву сломал в конец! :wacko:
Поставил Dobinson, проехал 5 тыс.км.
Если мерить от пола до арки
Зад составляет 88,3 см.
Перед составляет 85 см
Клиренс сегодня мерил на паркинге на работе.
Минимальный составил 25 см под передней защитой
Зад ну точнее нижняя точка это защита баков мопар 26см
То есть машина как-то выравниласт что ль, и вроде как поднялась. Черт его знает))) Судя по замерам (арка - пол)не особо, может не правилна метода замера???! :blink:
Если смотреть на размеры в интернете то 22см перед зад 25см помоему... В таком случае не понятно, ведь на пневме клиренс вроде как 27см!
То есть в моем конкртеном случае достаточно поставить резину 275 65 18. И я получу клиренс 27 - 28см! :crazy: затем мягкость так как профиль еще больше.
У кого какие соображения?
P.s.
вообще мне кажется пружинки подпросели, хотя может после развал схождения поправиться???)))
Изменено пользователем Alexfua
Съездил мажер. Сделал сход-развал. Все проверил, провалы в оборатах устранили. Подвеску померили аккурат 40 мм. Так что все ок!
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Поправится что после сход развала?
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
тема как то заглохла. не ужели не актуально????
Обсуждать не чего вариантов кроме твоего нет. Но к твоему в придачу лифт получаешь...
Вот эксклюзивное фото. По лифту на наши машинки. Такое фото не найдете в инете, фото с выставки. Езжу по сей день на таких же. Пружины С29-128 и С29-127Т
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
P.s.
Народ, подскажите пожалуйста:
1. Какая максимальная размерность резины встает после лифта?
2. Возможна ли установка RRO kit'а после лифта Dobinson? Какой размер можно поставить тогда?
Природа вопроса такова, что хочется 33' поставить..
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Ну и...?
Прошу отозваться тех, кто в теме...
Изменено пользователем андрей412
  • 5 недель спустя...
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Прокатился сейчас на рестайле овере, и отметил что както иначе работает подвеска, чем на моем лимите дорестайле, хоть и без пневмы
Не так чувствуются неподресрренные массы, ну и както вообще приятней
Продавец сказал что именно на овере идут другие продвинутые амортизаторы, вроде как с механической системой поддержки положения кузова.... Может - выход? По идее на дорестайл должны подойти...
У Тёмы нивоматы стоят на дорестайле.Грохотают сильно ,вроде. :(
У меня тоже в допе с нивоматами машин пришёл! Езжу с июня 12 года, всё работает нормально,грохота нет. пробег 39000 км.
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
То есть машина как-то выравниласт что ль, и вроде как поднялась. Черт его знает))) Судя по замерам (арка - пол)не особо, может не правилна метода замера???! blink.gif
P.s.
Поставил себе добинсон лифт кит, выбираю резину. Вопрос: а 275/65 18 это максимально, что становится на штатные диски после лифта? Или 275/70 18 тоже встанет?
Я понимаю, что надо мерить, но может кто уже изучал вопрос, поделитесь плиз!
Автомобиль: Гранд чероки wk2
P.s.
Природа вопроса такова, что хочется 33' поставитm
Вот и мне интересно стало!!! Ябы сам попробовал но пока на гарантии...
встают 275/65 18. лучше nokian rativa,но!Но на скорости 160 будете отрываться от земли! Слишком высоко!у Вас и так стало под передним мостом 265мм!!! Станет 285!!! Я сам на Dobinson прикинул, понял что лишнее, + запаску уже не вставите!
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
@Alexfua,
Спасибо за мнение.
Так вот: поставил 275/65 18 Yoka geolandar at-s, собственно ее и хотел. Это 32". 33" не рискнул. Отрывом от земли на 160 не наблюдаю, по высоте по зеркалам в потоке стал на уровне со стоковым фулл сайзом вроде тлк 200. По мне это НЕ высоко.
Про запаску - факт, но у меня и зима до лифта была не штатная и не влазила в нишу: 275/60 18
а машина стала помягче???
И собственно вот вопрос: Если такие колесики стоят, и одно пробило, каково будет если так поставить на одно колесо с меньшим размером(штатная запаска). Не могу себе представить что будет с машиной.... Завалится на один бок? Ну ведь разница всего 2 см...
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
@Alexfua,
Проверяли сей момент.. Никуда он особо не "заваливается" - разница конечно большая, но доехать до места ремонта/ шиномонтажа вполне. Ну и на задней оси на разношиннице лучше не кататься - привет редуктору.
@андрей412,
Вот и ответ мне на мысли мои поставить таки - рискнуть 275 ые...Не буду ставить очкошно)))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • victor5330
    • SeverFoxi
    • прицеп
    • Gagarin71
    • КОГ52
    • Greenders200
    • dremych
    • Alexq
      • 13152
    Вааалерин
    Вааалерин
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
