Автор ARTURIO
6 дней и 22 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
- oberprokuror
- art_bb
- Rusich
- Гарик Москва
- cableman
записей - 94
комментария - 272843
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8320
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
