Вопросы по клапану ЕГР
Mikhail800
Автомобиль: WK2 CRD
ответил в личку
Автомобиль: Jeep WK2 2012 CRD 3.0 Limited
В 03.07.2019 в 19:45, Hommer сказал:
Продайте мембрану ЕГР (красная такая резиновая штука).  В запчастях не продают, даже номера у нее нет каталожного.
Моя порвалась из-за того что клапан закис. Клапан буду разбирать и аккуратно чистить, но без мембраны он работать не будет, а моя порвалась.
Может осталась у кого, кто заглушил ЕГР свой?
Или может кто знает где ее взять можно?
вот такая вот мембрана. вот так вот порвалась.  Вообще не пойму кто придумал такую хлипкую вещь в мотор ставить...
В сервисе сказали что вначале клинит клапан, потом из-за этого и мембрана часто рвется.
Так я ее и не смог нигде найти. Весь интернет облазил, всех обзвонил - нету. на BMW Мерседесы Шкоды есть, а на Jeep нету.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
а не проще лягушку целиком поменять?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Ну вот наконец то руки дошли до замены ЕГР, нашел на авито целый корпус с рабочим клапаном по нормальной цене - 5 к, спасибо не жадному продавцу, тк везде даже одноклубники просили от 14 к и выше за БУ....
менял сам, в общем то ничего сложного, самый сложный момент это был болт шестигранник который крепит ЕГР сзади где тепловой экран, до него очень неудобно добираться и сложно откручивать, в итоге мой прикипел намертво, головку болта мы стерли и он остался там намертно, вот именно с ним я в итоге провозился до вечера, решено было это место спиливать, это ухо на котором держался болт.. но даже без него корпус ЕГР очень крепко держится и плотно прилегает, антифриз ни от куда не течет.
Вторым очень геморойным моментом было соединение трубы самого ЕГР с трубой от движка и затягивании этого места штатным хомутом, труба никак не хотела влезать в трубу, в итоге пришлось обратнт откручивать ЕГР  чтобы корпус свободно ходил, после этого с очень большим усилием все сошлось и я затянул место хомутом, матерился на всю улицу, а когда получилось счастью не было предела, далее уже за 15 мин все собрал в обратном порядке , долил антифриза , проверил и успокоился. Сначала ошибка висела, старая, потом после нескольких запусков ушла, система вновь работает как раньше, авто поехал бодрее. Со старого корпуса достаточно легко отодрал холодную сварку, насверлив там дырок и поддев плоской отверткой, постукивая молоточком, все отлично отлетело. Насчет этого рассверленного уха, да метод варварский, по другому было никак не снять, болгаркой и гравером туда не подлезть, очень мало места.
539
А у меня в этом месте стоит обычный фланец с двумя болтами и никакого хомута.
Дальше к выхлопному тракту идет гофрированый патрубок и он тоже с фланцем.
У меня машина 14гв.
В 18.07.2019 в 20:36, TechMoparPlus сказал:
подскажите, что такое "лягушка " ? :)
539
Это привод заслонки с тягой вместе. Все в сборе.
А ее можно отдельно купить и какой ценник? Я нашел только ЕГР целиком в каталогах :(
539
Обратитесь за помощью к Андрею - @up6. Он здесь “официальное лицо” Mopar! :)
26
Автомобиль: WK2 CRD
17 часов назад, GreenField сказал:
а ее можно отдельно снять не снимая весь ЕГР? саму заслонку?
Автомобиль: Grand
Чудеса. да и только...
Позвольте рассказать маленькую историю про клапан ЕГР.
Не так давно был на ТО у одного ОД, по результатам ТО мне предложили почистить клапан ЕГР за приличное вознаграждение. Так как он "рукой" не прожимается - такой подход к диагностике неисправности меня немного удивил - но да ладно.  Сразу оговорюсь что никаких ошибок не появлялось.
Решил пока отложить, так как процесс не быстрый -надо машину оставлять на весь день. Прошел не один месяц пока я не вспомнил о том что у меня клапан то "не прожимается" - и вот все же решил обратиться к другому ОД за диагностикой и вполне возможно уже чисткой, так как по телефону стоимость объявили чуть ли не в два раза дешевле первых.
Ну вот давеча и приехал я с утреца на диагностику. Мастера немного "поколдовали" над машинкой и выдают мне результат:
"Коды неисправности в работе РСМ отсутствуют.
Неисправности в работе EGR не выявлены." (Дословно)
Но на словах объяснили, что на заводе все давно уже предусмотрели (из-за частых обращений по замене ) и сделали чудо прошивку которая при возникновении некорректной работы этого чудо клапана просто глушит его!!! (машинка дорестайл декабрь 2012 г.в. )
Но вот сегодня решил прочитать что пишут в профильной ветке - и вот думаю у меня одного такое чудо технологий. Или все же бежать за вилкой?
И если это действительно так - то в каком положении он его заглушил ))
неожиданно... и кто это из ОД такие версии задвигает???
Автомобиль: Grand
В 06.09.2019 в 16:50, up6 сказал:
Думаю что представитель этого ОД тут присутствует и ему будет стыдно.
Но главный вопрос - делать то что?
тут вроде от ОД никого не осталось... поэтому не жалейте -:)))
Автомобиль: Grand
Печально, в общем начинается на Р и всего 5 букв ))
нет тут их... но версия с софтом интересная
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В 06.09.2019 в 17:47, Mamma Mia сказал:
Добрый день.
На дорестайл, действительно было программное обеспечение по ЕГР, но оно исправляло некоторые глюки и не влияло на работу самого клапана. Если у Вас будет неисправность клапана ЕГР, то "ДЖЕКИ ЧАН" зажжётся, как и прежде.
По поводу заслонки, что управляется вакуумом, забейте на неё, она заклинена у 80% джипов ещё с завода,никакой суперской роли в ней нет и "джеки чан" из-за неё не загорится.
Если Вы не адепт экологии, то можем Вам вообще отшить ЕГР, ну и немного сил прибавить.
С уважением.
5 660
В 08.09.2019 в 12:04, Mamma Mia сказал:
Вы про кого?? Всех дилеров мы выжили с этого форума
Автомобиль: Grand
В 10.09.2019 в 19:00, TechMoparPlus сказал:
Эта мысль меня и посещает. Так как есть ощущение что из-за этого состояния клапана как то сил поубавилось - машинка по другому едет.Как будто за хвост ее кто-то придерживает.
  • 5 лет спустя...
17
Автомобиль: Jeep
@santab привет, подскажи где он стоит ? у моего похожие симптомы
17
Автомобиль: Jeep
@Лунный пчел @Лунный пчел добрый день , подскажите где стоит этот датчик...? прочитал тему - у моего эдентичные проблемы , прочитал что решили проблему заменой датчика абсолютного давления воздуха, не могу его найти.
Заранее благодарен !
Около турбины он стоит, на черном пластике впускного коллектора
667
Вопрос к знатокам: а чистится ли этот клапан вообще в сервисах и, если да, то через какой пробег?
И Андрей еще говорил, что трубки к этому клапану нужно менять через 10 лет или 100 тыс.км пробега.
Изменено пользователем Юрко
Добавил
29
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
В 09.05.2025 в 23:54, Юрко сказал:
У меня на пробеге 150000 на клапане ЕГР начали появляться следы антифриза, пришлось менять резиновые уплотнительные кольца и резиновые подходящие шланги. Для замены снимали клапан ЕГР, он был чистым, ничего делать с ним не стали, продали и поставили на место. Теплообменник тоже был чистый.
29
В 30.04.2025 в 20:30, Алексей 444 сказал:
Открываете капот, снимаете пластиковую декоративную накладку двигателя, датчик стоит сверху впускного коллектора, ближе к моторного щиту (к ветровому стеклу), датчик крепится одним болтом и откручивается шестигранником (сорри, размер не помню),  призамене от датчика нужно отсединить один электрический разъем. Работа по замене датчика занимает 5-10 минут.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • slondon
    • Vladimir_
    • master098
    • C070CC
    • fashioninv
    1. Графит
      • 7
      • 872
