Плохо греет печка
mamyka135
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
джиповед, Да там увидишь! Для удобства доступа я снимал еще бардачёк и обшивку с права от пола до панели которая идет (Треугольничек). Вентилятор печки отвентил и вынул его от туда!!! Фонарик в руки, заглянешь во внутрь и все увидишь!!! smile
Автомобиль: джип гранд чероки
спасибо буду в гараже поГляжу cool
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Очень не нравится как работает климат, в мокрую погоду очень сильно запотевают стекла салона. Вчера снял ошбки климата и вот чо он выдал: 43, 52,58, 59, 60, 63
Народ, а подскажите кто знает распиновку кодов по климату, чо это означает на его языке?
а где находятся трубки печного радиатора на гч wj 4.7??? и шланги от печки... а то народ пишет как промывать печку а я чето не доганю.... народ можт скините фотки как делали
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
джиповед, Прювет я сам лично разбирал климат в своём когда отвинтишь вентилятор печки надо хорошо вывернутся чтобы радиатор увидеть и то это будет радиатор кондея. Я выше писал как не снимая почистить радиатор печки, а шланги печки находятся под капотом с право по ходу движения от термостата 2е трубки идут. Почитай выше там ссылка есть как всё это дело выглядит. Если что пиши чем смогу помогу. smile18.gif
mamyka135, спасибо cool
народ а кто знает что за цифры когда климат на ошибки проверяешь выскакивает число и его еще можно регулировать от 1 до 89 что это значит??? и когда на ошибки проверяешь показывает все по нулям,,, и когда начинаеш крутить регулятор положения направления воздуха выскачила цифра 52 , я его чисто случайно крутанул.... biggrin
52 Заслонка не реагировала Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха
КАК ПОНЯТЬ ЭТОТ ОТВЕТ?????
ребят и еще такой вопросик по климату а как можно почистить слив конденсата и где он находится?????и на что еще надо обратит внимание для профилактики климата своими руками????? думаю будет всем интересно smile
джиповед, На яме залезь снизу и прям ниже трубок радиатора кондиционера в моторном отсеке увидиш такую масенькую пластмассовую хрень подбери по размеру ёршик или ещё чего и почисти тока сильно далеко не залазь сантиметра 3-5 не больше а то вдруг радиатор кондиционера повредиш. Удачи alko2.gif
mamyka135, ладненько спасибо за инфу.....
народ а на остальные вопросы где ответы sad
65
МДА....54...56....ошибки....с пассажирской стороны холодный воздух
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Quote (джиповед)
С помощью этих циферок можно доп инфу выводить на дисплей, надо выбрать число и нажать кнопку кондея, например 64 - скорость выводит, 65 - обороты двигателя, 66 - температура двигателя в F и т.д.
Мне бы хотелось узнать инфу по другим циферкам...
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
Quote (T-34)
и т.д.
У кого есть инфа по другим цифрам? поделитесь опытом пжт.
Автомобиль: WJ 2001 4.7
Сегодня тоже снимал вентилятор печки, думал фильтр салонный забит. Фильтр в норме. Вот думаю, что еще может быть. А то еле теплый воздух который дует не гуд совсем.
Quote (Bloody)
Коды ошибок климата:
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Это все знают, про другие цифры разговор шел.
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ
Выручайте, уже 2 недели без автомобиля,
jeep grand cherokee wj 2001г.в.
течёт радиатор печки, с трудом разобрал торпеду, снял радиатор,
думал запаять (а его 2 раза уже глушили до меня), остаётся только замена.
новых в наличии нигде нету, под заказ ждать месяц, а то и больше.
какой можно аналог поставить? от какого автомобиля???
Мустанг (S197)
SergeyD х.з. где ты не можешь найти радиатор печки на WJ, не искал вероятно.
в мск я смог найти радиатор в наличии без особых проблем, что новый оригинал, что новый noname, что б/у.
записям 1 неделя:
7925131 - 2950р
7784914 - 3750р
4653321 - 3150р
тритон - 8680р
5099505 - 9600р.оригинал
б/у - 3000-4500р.
позвонил по этим номерам - в наличии нигде нету, под заказ от 2 недель (в реальности месяц).
б/у в Екатеринбурге нету, если тащить из Москвы - не факт что приедет нормальный.
Мустанг (S197)
http://jeep4x4club.ru/forum/16-6585-1
Ставь афтермаркет, если не хочешь бу, а новый оригинальный дорого.
я не говорю про то что дорого...проблема в том что ждать месяц этой доставки, в наличии нигде нету((
SergeyD, попробуй экзист
Автомобиль: Jeep Cherokee sport 1993
Ребят у меня на чирке 93г 4л. печка негрееет совсем дуть дует но не более щас морозы пойдут я вымру как мамонт может че посоветуете
gazavat, Посмотри заслонки печки мож они. Если нет то шланги печки на прогретой авто. alko2.gif
на прогретой верхний шланг горячий нижний теплый . а где эти заслонки , я вот думаю можжет в кранике проблема только на ней я не зная где можкто подскажет
gazavat, А у тебя климат или кондей с печкой отдельно?
gazavat, краника нету это тока в жигулях и волгах
gazavat, поскажи какая у тебя модель по точнее чер или гранд чер
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Сегодня перестала греть печка на WJ 2002 4.7 со стороны пассажира, раньше все было норм. Дует холодный воздух на всей правой половине что на пассажира что на лобовое стекло, слева все дует как надо, еще бы а то замерз бы нахрен. ТАкое ощущение что чето соскочило и не перекрывает улицу и двигатель, заслонка может быть...Кто сталкивался , самому сделать или в сервис?
Самодиагностика ошибок не кажет.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Денвер
    • Galex89
    • Константин_
    • Solist
    • voinran
    • ромус
    • JuliaPehota
    • agregat97
