включаю кандей и мой жип греетса
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
Может быть из-за топлива. Низкое октановое число-позднее зажигание и перегрев...
Автомобиль: ZJ 1995
Сегодня пришол оригинальный кислородник со штатов, посмотрю как себя вести будет... еще где то мап датчик едет. А бенз 92 с лукойла, ну попробую на 95 поездить..
Автомобиль: ZJ5
2; WG4
7HO
Здравствуйте всем!
Что бы темы не плодить, спрошу здесь. Перестал холодить кондер на зетке, внезапно) машина простояла три дня, до этого дул холодным. Съездил к кондерщикам, давление в норме!?, система полная. Промыл испаритель, не помогло.
Что может быть? Куда глядеть?
Спасибо!
155
ОЧ и коррекция УОЗ ваще никак не связаны по причине отсутствия датчика детонации, так что хоть 80-ый, хоть 98-ой заливай - карта УОЗ одна и та же будет.
Здравствуйте всем!
Спасибо!
муфта то включается? ну и диагностику климы с ее кодами - в библии найдете.
Автомобиль: ZJ5
2; WG4
7HO
@dE (брутальный люмпен),муфта включается, трубка на испаритель холодная, после нет. Кондер диагностил, ошибки 40,59 ни о чем вроде...заслонки вроде двигаются... Может давление в системе низкое? Хотя заправщик убедил что все в норме...
Автомобиль: ZJ5
2; WG4
7HO
Короче, съездил заправил заново, все захолодило... Где то давление походу травит(
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Всем доброго времени суток. Кто ни будь может скинуть фото крыльчатки вентилятора установленной на машине и направление ее вращения. Поменял помпу прокачал в пробках начал перегреваться но на удивление не кипит грешу на кривую установку вентилятора. до замены все было нормально . понимаю что вопрос идиотский но что поделать)))))
Руку поднеси и всё понятно будет. Если тепло гонит на лобовуху - всё нормально, если же гонит вперёд - надо перевернуть муфту с вентилятором...
Вобщем карлсон в поряде виска тоже работает. прокачали всю ситему прогрел вроде нромально, поехал домой включил кондей и на тебе опять температура поползла! припарковался потрогал радиатор. он равномерно теплый при горячих патрубках кажеться все таки где то остался воздух как ни будь можно прокачать систему по феншую?? при чем год назад из бачка по немногу уходил антифриз а сейчас такое чувство что шланг бачка просто где то пережат и не как не фигурирует в этой системе!
Автомобиль: 5.2'95
Встаешь где нить мордой кверху на горочке, гоняешь его минут так 10,должен развоздушиться, ещё клапан крышки радиатора может моросит, при нагреве лишнее должен стравливать в расширительный,если не пускает то под давлением пузырь в системе чёнить гденить закупоривает
Изменено пользователем kawalerist
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: 1995 Jeep Grand Cherokee Limitet 5.2
Дорогие коллеги
У меня 5.2L V8. С кондиционером греется в пробке - когда движешься даже совсем не быстро - все более не менее стрелка где то на минуту до 12 часов не доходит. Я боролся с этим всеми способами. Сначала грешили на термистат - поменял на Мопар - не помогло, потом грешили на помпу - у меня стояла Бош - сказали что может не тянет - поменял на Мопар родной - не помогло. Потом у меня потек радиатор - я приобрел новый совершенно - к сожалению оригинального не было, но взял хороший заменитель - тяжелый, медный и все такое - и это не помогло. Потом сказали что может крышка радиатора - и ее поменял... И последнюю точку поставила вискомуфта - ее тоже заменил на Heavy Duty.  Короче говоря все новое - а он все равно греется. Правда у нас жара неимоверная - под 38-39 днем легко. Даже не знаю что делать. Вот только что перебрал движок - он масло жрал да и компрессия упала - заменил все аж до распредвала - мастера говорили что может это поможет. Двигатель сейчас шепчет, тянет как 18 лет назад когда эту машину покупали, но в жару с кондиционером ездить могу только по трассе - в городе она легко переваливает за 12 часов и я сразу отключаю кондиционер... вот такая печальная история - а самое главное что не знаю что делать.... Вроде бы менять уже нечего...
Автомобиль: ZJ 1995
Я так понимаю Джип при включенном кондиционере всегда греетса, у меня стоит электро вентилятор и дополнительный (поменьше) спереди, так когда было 32 температура двигателя с включенным кондиционером не превышала 105-108 градусов, а потом меня черт дернул на мойке радиаторы помыть и температура стала не больше 100-102 ( в пробке) а обычно около 94-98 градусов. У стандартной мясорубки не хватает производительности чтобы качественно охладить двигатель. У меня стоить в родном дефлекторе оригинальный вентилятор от wj 4.0 а спереди вентилятор кондиционера от тоёты королы годов 2000-х. Но мелким я пользуюсь только когда двигатель холодный а кондиционер нужен.
Дорогие коллеги
Какая температура в градусах?
А то было дело, человек ориентировался на стрелку, а она врет +/- лапоть.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 955 гостей (Посмотреть всех)
    • kos86
    • Александр0757
    • Litvinovsn
    • dm1967
    • Ilya2083
    • G4rrett
    2. Графит
      • 7
      • 998
