Буксует коробка 42 RH
привет всем!!
мучаюсь третий месяц. так! машина гранд чероки 5.2 литра 46 коробка,
было как у всех, высокие обороты а машина не едет..заказал ремкомплект, снял коробку все все что было в ремкоплекте заменил. три вида фрикционов и две ленты.поставил коробку на место залил атф , завел попереключал передали сделал уровень масла, решил прокатиться :hands: проехал км 5 все отлично и тут снова пробуксовка, масло горелое. снал опять коробку , дааа стружки нереально было, оказалось не села крестовина которая находиться внутри переднего вала который тормозит передняя лента, не механик умных слов не знаю( :crazy: (. и сломался бублик, до того был скрежет металический но я проездил с ним где го с год. поставил с работающей машины бублик и насос и все новые фрикционы т.к прошлые сгорели.теперь все точно село... поставил коробас! :hands: :hands: ! залил атф первая не едет задняя не едет! :alko2: !! вот беда глушу и завожу сразу в драйф она едет прям отлично нейтральная опять драйф или задняя нифига, и так постоянно завел едет нейтраль все как буд то нет коробка.. :alko2: :alko2:
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЧИРКА!!
нет как ее промыть? <_<
я так понял что в один шланг дуешь через другой выходит..а если сжатым воздухом продуть, или всю систему снимать?
промыл продул, в одну трубку дул в другую выходило, а наоборот нет..в общем не помогло..
Разумеется. Если ранее не колхозили, в трубке обратный клапан стоит.
сегодня промыл мозги, и заменил масло.лучше не стало.в прежнем масле опилок и грязи не было..да и еще завожу первую или заднюю машина едет норм но через несколько секунд теряет мощность, т.е газ даещь а обороты растут раз два газнул и вовсе с передачи соскалил..
коробку я собираю и разбераю с закрытыми глазами.тем более собрать как то не так нельзя. мое мнение это либо бублик либо насос. насос вскрывал вроде он хороший, про бублик незнаю знаю что друг ездил на нем пока другой коробас не подвернулся мой уже подходил свистел жужжал.. будут какие ли бо мысли?
__________________
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
У меня почти такая же хня с контрактной коробкой была, только от перегрева не проследил за антифризом, движку вот пофиг а вот коробка сгорела.Пропала четвертая и задняя передачи, вскрытие показало что размолотило обгонную муфту овердрайва, и на валу который входит в овердрайв намотало аллюминия видимо с корпуса. И все это сцуко из за непромытой системы и из за обратного клапана он клинил немного. Поэтому мой тебе совет промывай систему вырезай этот клапан, должен стоять ближе к радиатору, но скорее всего повторной переборкой не обойтись. Удачи!!!
спасибо вот на днях думаю опять перебрать..уже в 4-й раз)) я думаю что это насос..
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2L
Добрый день! нужна ваша помощь,катаюсь на своем Гранде 5.2L уже 4 года и всем доволен, но последние 6 месяцев буксует коробка ((( и чем дальше тем больше, ну насколько я понимаю причина в износе фрикционов пробег авто 300.000 км. и как на нем ездили до меня понятия не имею, вчера психанул снял коробас помыл, разобрал и тупо смотрю на абсолютно целые практически как новые фрикционы и стальные диски и вот тут я не пойму в чем проблема! Может ли коробка буксовать из за бублика? Все что я нашел неисправного в коробке это сломанное стопорное кольцо в корпусе овердрайва ( то которое под нагрузкой находится) но при этом оно сломано на две части и держит фрикционы в сжатом состоянии. Помогите советом!Извиняюсь за ошибку в названии темы коробка 46 RH.
Изменено пользователем Loky21
156
2" лифта и без блоков
если фрики как новые, возможно просто не хватает давления. износ насоса, как вариант.
17
Автомобиль: Джип
на 4-й тоже буксует?
Честно говоря на 4-й не замечал пробуксовки, возможно и буксует но не так явно симптомы выражены, на 1 и 2 сильно, а если снять передний кардан то она может 1-3 секунды вообще не трогаться а потом так плавненько поехать.
тоже подумывал на насос и маленькое давление соответственно, но потом много советчиков по гаражу "засрали" мне мозг по поводу бублика вот я и засомневался на счет этого самого бублика.
156
а что бублик? бублик он одними лопатками передаёт поступательное движение другим,посредством жидкости. конечно, когда он хреново передаёт момент, насосу тоже несчего давление набирать. а вообще ещё есть гувернёр, может и он мозг парить
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
у меня тоже вторая иногда пробуксовывает,когда газ в пол он как будто нейтраль ловит
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Black ZJ 5.2 1997
Приветствую всех джиперов!
Прошу подсказать мне решение небольшой проблемы - если при трогании с места посильней надавить на газ, то буксует коробка. То же самое происходит при разгоне на ходу (только на 1 и 2 передаче). Отпускаешь газ, и нажимаешь обратно - едет нормально. Копался в форумах, кто-то говорит что надо менять клапан регулятора, а кто-то вовсе советует менять коробас. В чем причина? Может кто сталкивался с этим. Замучился с этой проблемой, приходится ездить как пенсионер..
Изменено пользователем Nice
Вопрос решен. Оказывается цепь раздатки проскальзывает (249-ая)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89017
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
