Купил Overland, принимайте!
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Всем доброго!
Купил в Магнум М (Тольятти) и перегнал в родной город Самару JGC CRD в комплектации Overland 2007 года (но рестайлинговый) ;-). Пока привыкаю к авто, сравниваю с предыдущим авто (аутбек 2005 года 3 литра). Хотел Хаммер, но из за стоимости, состояния и плюшек выбрал Гранд. Надеюсь не пожалею.
ПС: Убил расход топлива, на Ауте меньше 18 литров по городу не было, теперь на Гранде меньше 13. Но это не главное, как говориться FFE.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Добро пожаловать в клуб. Надеюсь дизелек кроме расхода Вас ещё и динамикой - тягой удивит (у брата был аутбек 3л, сравнивали).
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
здравствуйти!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 CRD LAREDO
WJ 4.7 Limited
Привет!Поздравляю с покупкой!
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Самаре пламенный привет!
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Всем доброго!
Поздравляю! а если честно продавайте быстрее пока дизель не сломался)
Всем спасибо! Постараюсь участвовать в клубной жизни ;-)
Дизель или турбина?
Автомобиль: Jeep JK Sahara Unlimited
Jag XF.
Mazda Drifter
не портите парню настроение-купил-радуется-дай Бог будет только радоваться а когда возникнут проблемки-тогда решать будет! поздравляю-получай удовольствие!фото в студию!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Borisblade :good: :good: :good:
Не пожалеешь еще больше, когда все хаммеры будут сзади :good:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Vasiliy190
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
