Куплю передний кардан на черокез 1996,5.2
Автомобиль: Гранд Чероки 1996
5.2
220
Помогите с карданом передним на чероки раздатка 249g, нигде не найду. желательно бу. Взял машинку без кардана,думал без проблем,оказалось проблема и ещё какая!!!! спереди шрус,сзади 2-е крестовины, может подходит от чего нибудь???? Выручайте!!!! 89106889536
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Могу в Германии поискать, если найдешь, как передать/привезти.
Или найди контакт в Белоруссии, Гомель вроде. Там хорошая разборка есть.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrej123
    • Dizel Man
    • Kik010203
    • Гарик Москва
    • oberprokuror
    • Игорь 73
    • avdeevru
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
