слетел ремень, болтается крыльчатка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996
после проезда через лужи отказал гур, слился с поллитра антифриз, но до красной зоны не перегрелся. ремень слетел, шкив помпы слегка болтается на оси вместе с крыльчаткой, вязкомуфта вроде цела (нет люфта). до сервиса пока не добрался. кто что думает? каких ожидать граблей?
Толстый
помпу под замену
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
помпу под замену
подшипники помпы накрылись а виска как гироскоп меняла углы наклона вращения поэтому ремень и слетел . а лужа скорее всего ни причем . помпу сделать можно если станки под рукой. а так лучше поменять.
спасибо за ответы, если не удастся восстановить - буду менять. сломался в Тольятти, может подскажет кто быстрый способ достать здесь помпу? можно б/у
155
2" лифта и без блоков
Тебе, наверное, Skydive нужен. Он на жип форуме, как раз Тольятинский! Думаю, помогёт.
а мобильный Skydive мона в личку для скорости? если есть. в контактах на jeepforum только в аську стучаться.
Заменил у официалов помпу в сборе и ослабевший ремень на новые, другие части двигателя не пострадали. Проехал 1000 км, все работает. Тему можно закрыть.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат. У
    • santab
    • KaXeTi
    • thelGamer
      Комплектации
