Передние колёса в раскоряку
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Всем привет!Вот такое дело, стоят у меня передние колёса не совсем ровно, заезжал на стенд схождение проверили, а вот развал говорят не делается на Вжике, весь передок в норме (не чего не болтается, не гремит) визуальных искривлений деталей тоже не наблюдаю, но смотришь на машину спереди стоит как телега разбитая, колёса сверху завалены вовнутрь! Подскажите други, где, чего искать?
Изменено пользователем SeverKZ
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Варианта три.
1 - отрегулировать развал специальными шаровыми.
2 - выгнуть муст до состояния как было.
3 - забить.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Варианта три.
3 - забить.
можно немного поподробней про первый и второй вариант?
Добавлю к своему, может тут сабака порылась, предыдущий владелец зачем то приварил верхние шаровые(толи сидели не так как надо толи чего), может в этом проблема?
985
1 - есть в оригинале шаровые со смещением, идут (если не ошибаюсь) до 3-х градусов с шагом в 0,5 градуса. По результатам измерений сход-развала покупаете с нужным градусом и меняете. Правда комплект стоит в 3-4 раза дороже обычныз шаровых.
2 - если стоят полёса криво, значит погнут мост. Снимать и на пресс/стапель выводить в заводские показатели.
ЗЫ забыл ещё вариант - купить б/у не кривой.
Скорее всего в посадочных болтались, только это не сваркой устраняют.
156
2" лифта и без блоков
Это тюнинг! чтобы в повороты крутые заходить легче!
А вообще если на стенде норма, а кажется - значит надо пить меньше. Либо наоборот, больше.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Вроде ващпе не употребляю! Я тоже всем говорю, чтобы устойчивей было!
156
ну вот, значит больше надо! я когда тонкую настроечную работу выполняю, всегда под бутылочку пифффка. А когда с кофе или чаем - всегда потом перенастраиваю :good:
А если кажется, что одинаково кривы - тогда стопудова всё путём. Одинаково кривым мост не может быть, оси разные,одна сильнее изогнётся.
А результаты по стенду в норме?
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
В том то и дело, одинаково завалены! Мастер так и сказал, что завалены но терпимо, главное за давлением следить! Но всё равно самому как то не спокойно, резину хочу новую поставить, расширится, приподняться, боюсь, можа резину жрать будет! Зимой вот так выглядел.
зимой резина стояла 275/55R17, выглядело ровней, сейчас стоит 255/60R17, временами совсем плохо выглядит (криво)
156
её впереди всё равно будет жрать. равномерно завалены это какая-то фигня. может таки шаровые?
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Я так понимаю шаровые эти 05016 972AC
274
Судя по зимнему фото явного криминала не видно.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Сейчас так выглядит
985
Сейчас так выглядит
Распечатка сход-развала есть? Какие там результаты?
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
К сожалению нет, а чем она может помочь?
985
там всё наглядно. сколько есть, сколько допуск. а на глаз можно долго присматриваться и градусы ловить.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
логично, завтра заеду пусть поглядят
Автомобиль: WG 2004 HO
Даже на глаз свал колёс налицо, может это после жёсткого приземления после прыжка :crazy:
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
Заехал сегодня на стенд, показало сдедующее: Левое стоит -2,01, Правое -2,02 (интервал по допускам +0,13 - 1,13). Вот фото шаровых и меня терзает смутное сомнение, что стоят они не на месте, я прав?
69
сначала шаровые замени, а то они как жертвы кораблекрушения выглядят.
может все на место после этого и станет
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
к этому и склоняюсь, после предыдущего владельца куда не ткни везде болит!
69
по верхней шаровой.
народ пытался устранить люфт в посадочном отверстии путем наварки на ухе моста. сделали не совсем правильно.
шаровая торчит и не посажена до конца. результатом этого будет уход оси вращения колеса от нормы.
у меня ситуация аналогичная, но дыра разбита не сильно и шаровая там в целом держится. она туда ставится и прихватывается сваркой. сама верхняя шаровая не несущая, а центрующая. не очень плотной посадки и трех точек сварки вполне достаточно.
в следующий раз я пожалуй сделаю накатку на шаровой чтоб поплотнее села.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
по верхней шаровой.
Есть какие то нюансы по установке верхней и нижней шаровой (они у меня стоят как будто не до конца посаженные)
Верхняя шаровая как бы недопрессована, может на столько и загнуто нижнее ухо, а может и больше, поскольку верхний палец ещё и осевой ход имеет :flower:
3.0 ДИЗЕЛЬ
Поменял сегодня все шаровые на новые (оригинал), за одно и рулевые наконечники отреставрировал(оказывается умерли). Стало есчё хуже (колёса по градусам есчё больше завалились), значит кривой мост?
"Голый" чулок моста подойдёт мне от 4-х литрового гранда?
69
видимо ухи позагинало. по хорошему мост надо менять на живой. замена чулков - это все мудень. лазерным уровнем (построителем плоскостей) проверь ровность моста переднего, если не критично, то проблема в ушах. на всякий пожарный ступицы глянь как они там.
15
3.0 ДИЗЕЛЬ
загнуло какраз за ушами, саму трубу моста
274
Сколько по градусам?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
ИМХО-замена.Как это не печально звучит. Изменено пользователем oejek67
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 413 гостей (Посмотреть всех)
    • sa_devaev
    • AlexeyL226
    • Dmitrich78
    2. Графит
      • 7
      • 1002
