Передние колёса в раскоряку
Всем привет!Вот такое дело, стоят у меня передние колёса не совсем ровно, заезжал на стенд схождение проверили, а вот развал говорят не делается на Вжике, весь передок в норме (не чего не болтается, не гремит) визуальных искривлений деталей тоже не наблюдаю, но смотришь на машину спереди стоит как телега разбитая, колёса сверху завалены вовнутрь! Подскажите други, где, чего искать?
Изменено пользователем SeverKZ
Варианта три.
1 - отрегулировать развал специальными шаровыми.
2 - выгнуть муст до состояния как было.
3 - забить.
Варианта три.
3 - забить.
можно немного поподробней про первый и второй вариант?
Добавлю к своему, может тут сабака порылась, предыдущий владелец зачем то приварил верхние шаровые(толи сидели не так как надо толи чего), может в этом проблема?
1 - есть в оригинале шаровые со смещением, идут (если не ошибаюсь) до 3-х градусов с шагом в 0,5 градуса. По результатам измерений сход-развала покупаете с нужным градусом и меняете. Правда комплект стоит в 3-4 раза дороже обычныз шаровых.
2 - если стоят полёса криво, значит погнут мост. Снимать и на пресс/стапель выводить в заводские показатели.
ЗЫ забыл ещё вариант - купить б/у не кривой.
Скорее всего в посадочных болтались, только это не сваркой устраняют.
Это тюнинг! чтобы в повороты крутые заходить легче!
А вообще если на стенде норма, а кажется - значит надо пить меньше. Либо наоборот, больше.
Вроде ващпе не употребляю! Я тоже всем говорю, чтобы устойчивей было!
ну вот, значит больше надо! я когда тонкую настроечную работу выполняю, всегда под бутылочку пифффка. А когда с кофе или чаем - всегда потом перенастраиваю :good:
А если кажется, что одинаково кривы - тогда стопудова всё путём. Одинаково кривым мост не может быть, оси разные,одна сильнее изогнётся.
А результаты по стенду в норме?
В том то и дело, одинаково завалены! Мастер так и сказал, что завалены но терпимо, главное за давлением следить! Но всё равно самому как то не спокойно, резину хочу новую поставить, расширится, приподняться, боюсь, можа резину жрать будет! Зимой вот так выглядел.
зимой резина стояла 275/55R17, выглядело ровней, сейчас стоит 255/60R17, временами совсем плохо выглядит (криво)
её впереди всё равно будет жрать. равномерно завалены это какая-то фигня. может таки шаровые?
Я так понимаю шаровые эти 05016 972AC
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=54c6e01d-39da-4453-843f-a6cd83e1ca83&SubGroup=aSXPnuKaHonuyVebzeoLj4qOCkI98d6%2BUUjbEH0K94g%3D&T=%5B310%5D+HOUSING%2CFRONT+AXLE%2C4+WHEEL+DRIVE+%28FRONT+AXLE+HOUSING%29 Открываешь позицию 12 и там все расписано
Изменено пользователем Lyolik
Судя по зимнему фото явного криминала не видно.
Сейчас так выглядит
Сейчас так выглядит
Распечатка сход-развала есть? Какие там результаты?
К сожалению нет, а чем она может помочь?
там всё наглядно. сколько есть, сколько допуск. а на глаз можно долго присматриваться и градусы ловить.
логично, завтра заеду пусть поглядят
Даже на глаз свал колёс налицо, может это после жёсткого приземления после прыжка :crazy:
Заехал сегодня на стенд, показало сдедующее: Левое стоит -2,01, Правое -2,02 (интервал по допускам +0,13 - 1,13). Вот фото шаровых и меня терзает смутное сомнение, что стоят они не на месте, я прав?
сначала шаровые замени, а то они как жертвы кораблекрушения выглядят.
может все на место после этого и станет
к этому и склоняюсь, после предыдущего владельца куда не ткни везде болит!
по верхней шаровой.
народ пытался устранить люфт в посадочном отверстии путем наварки на ухе моста. сделали не совсем правильно.
шаровая торчит и не посажена до конца. результатом этого будет уход оси вращения колеса от нормы.
у меня ситуация аналогичная, но дыра разбита не сильно и шаровая там в целом держится. она туда ставится и прихватывается сваркой. сама верхняя шаровая не несущая, а центрующая. не очень плотной посадки и трех точек сварки вполне достаточно.
в следующий раз я пожалуй сделаю накатку на шаровой чтоб поплотнее села.
по верхней шаровой.
Есть какие то нюансы по установке верхней и нижней шаровой (они у меня стоят как будто не до конца посаженные)
Верхняя шаровая как бы недопрессована, может на столько и загнуто нижнее ухо, а может и больше, поскольку верхний палец ещё и осевой ход имеет :flower:
Поменял сегодня все шаровые на новые (оригинал), за одно и рулевые наконечники отреставрировал(оказывается умерли). Стало есчё хуже (колёса по градусам есчё больше завалились), значит кривой мост?
"Голый" чулок моста подойдёт мне от 4-х литрового гранда?
видимо ухи позагинало. по хорошему мост надо менять на живой. замена чулков - это все мудень. лазерным уровнем (построителем плоскостей) проверь ровность моста переднего, если не критично, то проблема в ушах. на всякий пожарный ступицы глянь как они там.
загнуло какраз за ушами, саму трубу моста
Сколько по градусам?
ИМХО-замена.Как это не печально звучит.
с лева стало меньше -2 с права стало -2,16
  • Mirage18
  • Sergey 161
  • Михалыч81
  • Shvovan
  • Александр 45
  • ivan-1410
  • Sergey_KL_2014
  • Vlad&Mir Aс
  • Hydrosolder
    • 39307 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208583 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449880 Просмотров
