вибрация-трясет при старте
6 Limited 2011
Всем Привет! Гранд чероки 2011 3,6 Лимитед. Столкнулся с такой проблемой: при трогании с места подколбашивает машину, такое впечатление что одно колесо овальное. Данный эффект проявляется при наборе скорости в диапазоне 10-30 км/ч, потом пропадает и все становится на свои места, машина едет без колебаний. Колеса в норме, проверял. Есть на этот счет у кого-нибудь какие соображения? Может кто сталкивался с такой проблемой?
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
гул есть,нет
6 Limited 2011
гул есть,нет
Работу двигателя вроде как сильнее слышно стало
Да и гул вроде есть, но я думаю это резина
121
неее,я про ступици
6 Limited 2011
неее,я про ступици
А что при смерти ступиц есть такой эффект? Вообще на правое колесо был сильный удар, при котором амор погнуло и задний сайленблок верхнего рычага надорвало. А гул временами кажется что с той же сторны проявляется
колесо переднее правое
амор и верхний рычаг поменяны
121
вполне очевидно,а если был удар надо смотреть,сх проверял? это так чисто информационно
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ну с этого и надо было начинать, что был удар и был такой силы что разбабахало подвеску. Тут тебе в таком случае никто ни чего уже не подскажет, тебе прямая дорога к тому дилеру кто менял это все и все вопросы ему.
6 Limited 2011
Причина задний карданный вал - разбита соединительная эластичная муфта (внутренние трещины) и конец шрусу, который к АКПП кардан подсоединяет. Итог: замена карданного вала в сборе и проблема ушла.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
