Москвичи, нужно проверить
Продаётся этот Гранд.
http://auto.mail.ru/market/msk/jeep/grand_cherokee/20780629/
Если есть у кого возможность проверить, буду оч. благодарен!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Goofak
    • dimos-ka
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
