оторвало заднюю тягу понара
Оторвало заднюю тягу понара от моста в месте сварки...... можно ли на место приварить или тама еще че то.....и левый отбойник резиновый для пружины оторвало..... можно ли вернуть все в исходное....?????? и от чего это все произошло???? от старости???? гранд 1996 года V8 5.2 .... :wizard:
Вот такая вот хрень случилась.... :wizard:
мож у кого валяется не нужный задний мост от зетки....... нужон кронштейн..... :secret:
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Нефига себе какая она у тебя гнилая. Кронштейн лучше менять
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2L
У меня есть донор запчастей )) Завтра посмотрю если есть нужный тебе кронштейн то отпишусь и договоримся как тебе его отправить. Просто многое с него уже снималось друзьям, знакомым, по этому завтра посмотрю и отпишусь
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Этож где Сань тебя так угораздило то!? :blink:
@Loky21, спасибо огромное..... но мож всетаки в сибири найду :good::up: а если нет буду очень презнателен :ok:@Shed, на работу ехал :lol2::D дорога доска стиральная :crazy:
@Shed, да и мост наверное еще родной..... потому что аж проржавела :crazy:
TAZ 2108 "Сопля"
@Thompson, мост дана 35? непонял, нужен кронштейн панары или рычагов?
есть дана 35 под разбор)))
я не помню с самоблоком какой??? :mellow:
Ему нужен кронштейн который приварен непосредственно к самому чулку моста, он не сьемный, кстати посмотрел своего донора и к сожалению мост уже забрали, так что извини.
TAZ 2108 "Сопля"
@Thompson, фото сделай моста
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996
Аналогичная проблема, после тряски по грунтовым ямам (якобы дорога) оторвался кронштейн от заднего моста. Мост стал гулять, машина рыскать на курсе. Починили сваркой, укрепив то, что осталось от кронштейна, несколькими дополнительными пластинами. Пока работает :) Все лучше, чем искать другой мост. А вообще-то узел этот конструктивно слаб. Для бездорожья, я так понимаю, машину нужно специально готовить, укрепляя все слабые места, и кстати! все стыки выпускного тракта (у меня глушитель разваливается именно на этих стыках).
вот такой мост
кронштейн на котором крепится рычаг и тяга понара
Изменено пользователем Thompson
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • Nordicus
    • Irishca
    • Gneush54
    • Ser31
    • darkcorp
    • Slava52
    • DmitriyVL
    • galant678
    • Alexwm
    • alex1812
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
