WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
есть... 68082643AB - почти 20000 с доставкой
Спасибо. Жестковато однако за стеклышко. Буду думать.
UPD. А вот это не подойдет 68082641AB?
Изменено пользователем edikas
геометрически да, а по опциям надо сравнивать, при почти 10-и кратной разнице в цене, чудес не будет
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
В 68082643AB как я понимаю есть предупреждение о перестроении, у меня такого не было.
Надеюсь 68082641AB это то, что мне нужно - подогрев и затемнение.
643 это стекло под Ваш ВИН, если системы предупреждения у Вас не было, то нет и в этом зеркале. Номер, на который Вы надеетесь, стоит очень дешево для указанных Вам опций.
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@up6, Доброго дня,  VIN: 1C4RJFAM0EC282882 нужна помпа сист. охлаждения, нашел вот такой номер 68211202AB. Вопроса два:
1. Тот ли номер?
2. Сколько стоит и сроки?
Спасибо.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста номера на передние линки на Grand Cherokee 2013(модельный ряд 2014). Подвеска не пневмо. Од отказался дать.
Автомобиль: Jeep GC WKII CRD 3.0
Доброго здоровья!
Подскажите номерок термостата на WK2 2012, Vin 1C4RJFCM5CC208870
А в идеале - в какие деньги встанет и в какие сроки?
1. Тот ли номер?
Спасибо.
1. да
2. ни разу не привозил, поэтому смогу ответить завтра
68069654AC + 68069655AC
Доброго здоровья!
68253457AA цену смогу озвучить завтра
Благодарю!!!
Автомобиль: WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
приветствую!
VIN  1C4RJFBG4CC288111
после диагностики передней подвески нужно заменить:
- втулки стабилизатора поперечной устойчивости
- стойки стабилизатора поперечной устойчивости (линк)
- шаровая опора нижнего рычага.
подскажите пожалуйста каталожные номера (оригинал и качественный дубликат)
за ранее спасибо!
качественного дубликата на эти детали нет
а на оригинал возможно получить номера деталей?
Конечно, но чуть позже
Автомобиль: Jeep GC
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер моторчика отопителя на 1C4RJFAG8EC192809
Добрый день!
68224166AB
приветствую!
за ранее спасибо!
- 68213310AA стаб в сборе
- 68069654AC + 68069655AC
- 68069648AB
- 68069648AB
спасибо!
т.е. втулки как таковые отдельно не продаются?
нет
Прошу прощения, не удалось выяснить ценнник?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Добрый день.
На wk2 2012 г. 1C4RJFCT0CC169242 планируется снятие/установка коробки. Возникает необходимость в замене выхлопных колец (уплотнителей выхлопа). Подскажите, пожалуйста, не гаражное наименование запчастей и каталожные номера. Заранее благодарен.
68056529AA
Добрый день подскажите кто знает номера пистонов одноразовых, что стоят на расширителях колесных арок на рейстале и сколько могут стоить?
68067324AA
40 р/шт
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Подскажите номер клапана принудительной вентиляции картера PCV.
3.6 бензин, 1C4RJFBG0CC102712
68083202AC
16
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
Добрый день !!  Подскажите номер  по  каталогу и сколько  будет  стоить  моторчик  привода  блокировки заднего  дифференциала  QD II  1C4RJFAM2EC249897. Есть   ли  аналог   . Спасибо
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
приветствую! подскажите каталожный номер турбины (1C4RJFBM3CC357635) и аналогов
и если есть комплект прокладок и уплотнителей для установки
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Здравствуйте. помогите с номером опоры шаровой передней правой верхней. Jeep Grand Cherokee 2014 г.в.
VIN 1C4 RJF BG6 EC 34 23 96
или так, для копипасты 1C4RJFBG6EC342396
Изменено пользователем Lim
это будет рычаг в сборе
35
бензин
это мне? а какой номер у рычага в сборе?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Yllymah
    • semka
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85126
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
