WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер подушки (опоры) АКПП.
Изменено пользователем loko70
68103111AB
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Здравствуйте!
VIN - 1J4RR6GM3BC688211
Задние нижние шаровые опоры - 68069648AA (AB?)  - подходит?  2 шт
Передняя подушка заднего подрамника - 2 шт - 5090030AB(AC) или 5180731AC?
Ну и втулки переднего стабилизатора номера не имеют
Заранее спасибо
68069648AB Х 2
68272300AC х 2
не имеют, потому что идут в сборе с прутком
69
17 minutes ago, up6 said:
68069648AB Х 2
68272300AC х 2
Спасибо. АА АВ АС - буквы роли не играют? по 68272300AC альтернативой ему не будет 5090030AB? А то в поиске вообще не нахожу 68272300AC ((( Выводит
5090030AD ISOLATOR Cradle  Replaced by: 68272300AC
Изменено пользователем l_4120
40
3.0d
В 11.05.2018 в 16:40, up6 сказал:
68103111AB
спасибо за помощь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland wk2 - 2013г.
Всем Доброго времени суток! С недавних пор после совместных покатушек с другом по городу, начал обращать внимание на какой то гул из под колес или из подвески на ходу, но никак не мог понять откуда конкретно. После сегодняшней комплексной диагностики подвески показало, что гудит передний левый ступичный подшипник. Помимо этого еще выявили что под замену задний левый амортизатор, задние сайлентблоки нижных рычагов в передней подвески.
По предворительным данным цены на вышеперечисленные запчасти КОСМОС если брать в оригинале.(((
Может кто сталкивался с аналогичной ситуацией? кто какие запчасти ставил? дайте пожалуйста VIN номера.
Подшипник передней ступицы меняется только в сборе со ступицей или можно поменять отдельно?
Машина: WK2 OVERLEND 2013 (рестайлинг) бензин 3.6 (без пневмы)
VIN: 1C4RJFCG2EC170642
Буду благодарен за любой совет!
даю добрый и бесплатный совет - ставьте оригинал... аналоги в озвученных местах не прокатят
113
Автомобиль: JGC WK2
Подскажите код эмблемы LIMITED на JGC WK2 рестайлинг (не хром). Если вдруг у кого осталась снятая и лежит без дела, напишите пожалуйста! Заранее всем спасибо!
Автомобиль: jeep grand cherokee дизель 2014
Здравствуйте. подскажите номера сайлентблоков заднего редуктора (их там 3шт) и радиатора двс vin 1C4RJFBM3EC445166
 Здравствуйте, интересует шланг стеклоочистителя Chrysler
55079143 AA
 а точнее угловой резиновый элемент (соединяет форсунку и шланг) от него бывают ли отдельно?
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Подскажите номерок пластиковой панели на которой находиться кнопка открывания багажника (в самом багажнике).
Переколупал уже все схемы на мопаровском сайте. Там либо сама кнопка, либо в тримах обшивка багажника с решеткой динамика (правая). А левой нет.
Цвет - коричневый.
VIN: 1C4RJFJG6EC270231
три раза перечитал и не понял, что Вам нужно... панель, на которой стоит кнопка это часть пластиковой боковины багажника
1WK001U5AD
13
2 часа назад, up6 сказал:
1WK001U5AD
Да. Та панель примерно 4 на 4 см. Она у меня болтается. Поломано крепление. На ней же кнопка. Странно что она отдельно не идет. Она съемная. Как отдельный элемент. Как крепление восстановить? Может знает кто?
панель часть обшивки
Замечательное средство для приклейки наглухо болтающихся деталей это автомобильный стекольный клей. Или клеевой пистолет, или поксипол на крайняк.
Автомобиль: Автомобиль
9 часов назад, iosheff сказал:
Есть нормальная, целая. Отдам за шоколадку! Звони. 89261974358.
Автомобиль: JGC WK2 LTD. 869
Добрый день. "Умерла" противотуманка....хочу поменять обе на новые...подскажите, пож. номер. Нашел вот такой 5182026AA
думаю ответить на Ваш вопрос будет затруднительно
забыл...1С4JFBM7CC102101
05182026AA х 2
Губа вот эта серебристая под каким номером? Трещину нашел внизу, думаю менять или ремонтировать. Спасибо.
кому интересно колпачек на клапан заправки кондея на толстую трубку подходит от hyundai 97811-39200
26
GC WK2 3.0 Diesel 2013 г. Overland рестайлинг.
При замене ремней привода всяких крутящихся агрегатов что необходимо заменить?
Не могу разобраться по каталогу. Сори.
Подскажите знающие люди.
Каталожные номера будем подбирать.
Спасибо.
натяжитель по ситуации + паразитный ролик
26
Джентльмены, а есть более свежий каталог запчастей на Jeep ?
или тот что был скинут от 2011 года актуальный для моделей 2013-2014 года
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
В 08.08.2018 в 10:59, Fluke сказал:
Серебро менять не дешево. Мне меняли по страховке - 85 тыр. дилер со страховой поимел. Но это по каске, а так в полтишок можно уложиться. Это касательно новой 5RG10TZZAA
Хром гораздо дешевле максимум 15 тыр, а черная вообщее копье.
никто руль от рестайла в дорестал так и не поставил? знаю что уже спрашивали на форуме, но ответ был расплывчатый - то ли да, то ли нет, помню что отвечал @Лунный пчел
нашел в питере руль с подушкой, продаваны не знают будет там все работать или нет
